1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Вот мне тоже визуально кажется что штопор несколько отличается от моего Патриота...
    По подшипникам малость не понял. С ними проще выставить привод или наоборот тяжелее?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Заказать токарю нельзя? Типа такого youtu. be/rqwt_l_IEJY?si=3qtKHGDURZRTE4fA
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Наверное все можно, но уже сложнее. Чертёж надо, токаря искать надо... Хз что по деньгам выйдет в итоге
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дольше и тщательНЕЕ !. я за часа 4 все воплотил в работу (механику) но плюсом рассчитал что перекрутив привод (кнопкой.концевых то нет) - он просто перещелкивается по пластику и потом нормально в обратку идет.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот этот штопор могут подогнать "по братски", но он что то даже в иную сторону заявит, хотя думаю суть это не меняет.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    червяки тоже наверное в запчасти идут, да ещё и с кронштейном возможно. Вы по лёгкому пути идёте, а у меня заводской пластиковый сектор развалился очень быстро, при первой же заморозке механизма.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, все так. Но основное это мощность вашего генератора. Судя по внешнему виду он, снежник, близнец моего Дензела. Тогда там с вероятностью 99% стоит катушка на 1,5А. Она не потянет нагрузку. Проверьте что стоит. Вам нужна либо еще одна катушка, либо, что лучше, спаренная вот такая: https://www.ozon.ru/product/katushka-dlya-dvigateley-motobloka-lifan-lifan-168f-na-faru-12v-dve-katushki-3-a-f126-mm-563428810/
    Поскольку катушка выдает переменный ток а для мотора нужен постоянный, то также придется приобрети диодный мост. Я брал в магазине за 180 р. Вот типа того https://ya.ru/search/touch/?text=диодный+мост+10+А&lr=140763&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С подшипниками меньше сопротивление вращению. Хотя это не обязательно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю, что на 67СЕ всего 1,5а. Там штатно, кроме света идут ещё подогревы ручек, поэтому лучше снять маховик и проверить.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Меня смутила фара из диодиков для зажигалок.) Ну вот и отлично! Если подогревы есть то катушка точно не нужна. Может там генератор стоит вообще ампер на 7.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Подогрев ручек да есть, из коробки так сказать. Попробую время найти и разобрать
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 67СЕ никто из ребят не скидывал маховик, поэтому не знаю что там стоит... :)
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Касательно штопора. Измерил расстояние между витками у себя и на том, что у нас собирают. Есть разница в шаге витков 44 мм у меня и 41 мм на производстве. Не подойдёт похоже? Хотя параметры очень близки.
    IMG_20231128_201752.jpg IMG_20231128_201802.jpg IMG_20231128_201958.jpg IMG-20231128-WA0015.jpg IMG-20231128-WA0016.jpg
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шаг витков и на штатном штопоре прыгает от витка к витку. Не гарантирую что получится, но если это халява то попробуйте. В зацеплении с хоботом одномоментно всегда находится либо один виток по центру выемки, либо два витка по входу в выемки. А там разбег ого-го.
    Обратите внимание что вы меряете по разному. Вы меряете в строгой параллельности оси. Блестящий штопор меряют под углом. От этого могут эти 3 мм набегать легко. Померяйте у себя по такой же методике.
