1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Что мешает любой поставить, тот же ИБП-шный, например? Было бы желание, как говорится...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я это и сделал. от упса дельту внедрил. и не желание а необходимость. а шурик не стал. ничего покупать не надо было. в руках крутил и то и то. и остановился на моторедукторе.
    да понял я все *на лету* :hndshk:. а теперь мои (лично) аргументы от отказа от данного конструктива. .Штопор очень чувствителен даже к относительно *микронным* нарушениям своего положения. да еще не родной. те. нужна весьма жескская фиксация тушки. и двух кронштейнов не хватит. а если еще добавить требование о восстановлении всего этого за 5 минут в исходное с родной кочергой. не совсем простая задача получается. :)] про управление с каждой стороны _ гениально ! (не прикол !) просто не успел. размеры штатных курков разблока у меня есть. места под них на су. тоже а разблоков нет :aga:. думаю мысль понятна :hello:
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На одном хомуте нормально держится, парни же делали...
    Восстановить кочергу не сложно подходящей по внутреннему Ф трубкой: просверливаются два отверстия насквозь, шплинтуется - кочерга готова.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не стал пилить оригинальную. Замена - только два болта на ручке и шплинт внизу у раструба. а еще провода). минут 5 примерно. вероятность отказа не маленькая а браться за лопату нет желания от совсем :aga:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это для меня вариант, всё есть для этого. Даже Шурик без аккумулятора.
    И всё испытано. Но с кнопками не определился, как установить.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего не выламывает, проверено. Просто не крутит.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А чё получается китайцев вообще нет с электроприводом поворота? Только сейчас об этом подумал:)]
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Появляются после аппгрейда владельцами...
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А что происходит когда хобот поворачивается в крайнее положение, а кнопку все ещё зажимают? Просто остановка, без поломок всего и вся? Видел вчера ролик, там концевики поставили, это самре крутое кунг-фу видимо
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя только проскальзывает. стараюсь быть внимательнее. но у меня пластик. про концевики - как то в зоне штопора (у себя он снизу) плохо представляю надежность срабатывания. комья снега всегда там. но тем не менее
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня ничего не происходит, просто останов. Реализация варианта с концевиками невозможна при управлении с кнопки стеклоподъемника. Надо мутить хитрую схему подключения для которой мне не хватает знаний. Да и желания пока нет, если честно. Будет острая необходимость "защиты от дурака" - придется вникать и морочиться.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Кнопки с возможностью переполюсовки нужны, типа, как от стеклоподъëмников
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    М-да, дилемма. Шурик с трещеткой в таком случае действительно имеет преимущество именно в встроеной защите от дурака. Посмотрел - есть в продаже ноунейм шурики по 1000 руб... Будут ли они конечно жить сколь нибудь долго - это вопрос. Есть старенький хитачи, вполне рабочий, только АКБ быстро мрет. Но что то рука не поднимается его пустить в расход
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/remont_i_stroitelstvo/shurupovert_3642773806?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    "Все в рабочем состоянии и все без АКБ. Каждый по 200 р." - хоть все бери :)]:aga:
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть, но и допилить можно. Причём не всё модели будут лучше после костамайзинга. На хускоклонах поколения начала 2000 с верхним тросовым механизмом перекладка хоббота на 190 градусов рычагом, моментальная.
