1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    О, кочерга целая, а крутится. Ещё одно решение, но деталей не видно и непонятно. Ясно что привод прицепили к нижней части кочерги.
    https://youtube.com/shorts/jw6H6BwHjEc?si=1wcocuriEZMuGt1e
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Забавная конструкция.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут на фх недавно мелькало такое исполнение. моторедуктор внизу. соединение с кочергой втулка и шплинт в штатное место. возврат в исходное - только вытащить шплинт. из минусов вижу расположение в зоне обмерзания и мало места между ковшом и кочергой. а что она вращается - вторично. вот где было - не помню :|:
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Делают с мотор-редуктором иномарочным в самом низу кочерги.
    Но мне думается, что его там постоянно снегом засыпать будет.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Кстати, на счёт потенциальных проблем в конечных точках поворота желоба есть неплохое решение без концевиков. Можно вырезать дополнительные зубья, так что хобот будет крутиться по кругу, вплоть до того, что бы в харю прям снег летел и все, нет граничных точек, нет проблемы. Идея тоже из интернета. Только у меня под хоботом есть ещё и пластиковый элемент, его тоже придётся аккуратно резать. Болгарка лучший друг человека.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет там зоны замерзания, если минусовая температура, там ничего не греется. Мокнет в любую погоду около двигателя, а у меня там защита самопальная.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Представил, что хобот довернулся до определенного положения и начал пулять чем попало в лицо оператора... :)] ... где-нибудь на щебенке, вообще, кайф :aga::|:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на своем там все в сугробе. благо хобот пластиковый. потому и мыслей не было про нижнее расположение.
    думал. не все так просто. деталей уже не помню. но нереально. что то мешает.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не настолько же :aga:. это же в качестве защиты при отсутствии концевиков. в здравом уме остановишь вращение:)]
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Поневоле курок отпустишь когда хобот будет близко)
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Думаю только тросик мешает на клюве полному повороту. Да нам это и не надо в целом, полный то поворот
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В инструкции к снегоуборщику написано, что использовать его должны люди не имеющие недостатков по здоровью, в том числе психологическому. А если ты ложкой в глаз за обедом попадаешь, то надо воздержатьсяот работы на нем.)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если уж умничать, то до конца - там еще вот такое пишут:
    :aga:
    Развивая предыдущую мысль, можно сказать, что если шаловливые ручки тянутся что-то изменить в СУ - стоит воздержаться от этого. :)]
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Я так и сделал в прошлом году, сам додумал! По кругу не стал, смысла нет, по 5 зубов туда-сюда, чисто для подстраховки, а то нужно было ловить момент, что-бы вовремя отпустить кнопку, иначе заминало металл. Выпилил обычной ножовкой по металлу и напильником подровнял, казалось невыполнимой задачей, а получилось легко и просто за 1 час! Только вот скорости бы добавить, стеклоподъёмник медленно крутит.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Смотрю, переделка системы поворота трубы - главная тема модернизации су. Даю новое направление. На ручку су поставить ручку газа от мотоцикла или лодочного мотора. Ну и управлять поворотом тросиком. Быстро и никакой электрики. Техническую сторону не прорабатывал, т. к. меня лично устраивает кочерга.
