1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Привод на центральный замок от авто. Два положения будет верх и низ. Можно даже с пульта сделать)
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я было давеча похвалился, но никак не доделаю. Внешний вид страдает, но работает, пару чисток отработал, я доволен.
    Использовал линейный привод с Озона.
    https://youtube.com/shorts/NYoRT4qd8yg?feature=share
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
  4. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Я купил нормальную кнопку, установил в другое место, чтобы руку с ручки не убирать при повороте желоба
    https://youtube.com/shorts/EJ-ttr7GjtU
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне только импонирует подобное НО под ручку. типа кнопки стеклоподъемников или ? пока хз ? в раздумьях.
  6. kamfish
    kamfish
    kamfish
    я подумал, что под ручкой не удобно будет, мешаться она будет при хватании СГ. Я преследовал цель реализовать конструкцию, примерно как на картинке.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже мысль. поприкидываю еще при работе как будет удобнее. цель одна - вообще минимальными пальце движениями крутить желоб не прерывая работы и не отвлекаясь на это. пока кнопка управления напрашивается вдоль и снизу ручки шнеков а не поперек.
  8. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Скажите, кто ставил дополнительно подогрев ручек-сколько они потребляют по мощности ?
    Какую можно максимальную поставить?
    Цель вопроса-как бы не запортить Генератор
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Хуске стоят родные, пишут что 15 ватт. Знакомому ставили с Али, там несколько положений мощности от 12 до 24 ватт.
    При покупке не забудьте уточнить посадочный диаметр ваших, самые ходовые это 22мм, есть дюймовые на 25,4мм
  10. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Знать бы ещё-сколько MTD выдаёт максимум в бортовую сеть. Вроде тут ребята подсказали, что 3 А точно с Гены выходит, значит до 36 ватт можно нагрузку повесить ?
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Получается что можно. Я две фары на МТД вешал по 18 ватт, норм.
    Правда фары китайские, наверняка у них меньше мощность.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите по количеству светодиодов, это проще. Как правило, номинал одного это либо 0,5Вт или 1,0Вт.
  13. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Я сделал так
    Моторчик брал на алиэкпресс. Винт и гайку М12 сделал сам (работаю токарем), желтый корпус для моторчика напечатал на 3Д принтере. Все питание от аккумулятора шурика. Второй сезон, полет нормальный.
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    классный механизм, простой, в продаже вот был бы подобный...
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Купить готовый линейный привод на том же али не проблема
