1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очередной раз голосую за вечернюю лейку теплой воды...
    кипяток на морозе способствует отслаиванию краски, и смыве смазки...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    позволю не согласиться. на добром морозе это (вечером) *подлянка* отсроченного действия. прихватывает не сами тросики а больше механизмы включения. лечение - прогреть минуты три + двигатель. и фен рядом. в особо сложной ситуации - можно и воды из под крана набрать/чайник.:hello:
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это медленно, когда нужно быстро изменить направление выброса на 180 градусов.
    Как вот здесь, например (смотреть, начиная с 7:18)
    Насколько помню, истерика началась, когда я отметил, что 6 секунд - это много. :aga:
  4. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Именно поэтому не тронул штатную трубку кочерги, точь в точь подошла хромированная трубка на отрез в мебельном магазине за копейки. Всё переставляется за 3 мин., два болта на 6, разъём проводки и шплинт на приводе.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если рассматривать вариант доработки с шуриком, то можно попробовать поискать какой-нибудь вариант с более низкими оборотами (если на примере выложенного ранее в теме видео скорость вращения слишком велика). У стандартных шуриков первая скорость это где-то 350 - 450 об. в мин.
    Можно подумать о таком варианте, например:
    https://zubr-sale.ru/p/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-zubr-zda-7.2-li-k-160-320-ob-min-1.5ach-7.2v-keys/details
    Только тут нужно прикинуть, хватит ли крутящего момента для поворота хобота.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может не совсем понял ? у себя штатная кочерга цельная и даже проушину с нее без танцев не снять. да и не надо. заказал похожую за 600 р. и пили сколько хочешь. :)]
  7. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Штатная осталась в таком виде как она есть с ручкой и лежит про запас, сначала хотел делать привод из нее, а в магазине мебельном нашёл точно такую по диаметру трубку, из нее и сделал, позже добавлю фото.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас верхний без штопора вероятно ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не соглашайтесь...
    за 12 лет хобот ни разу не примёрз... импеллер прихватило 1 раз, и то из за моей невнимательности - остался маленький кусочек снега на лопасти, я его не смыл водой.
    в первый же сезон примёрз трос клюва - "утопил" его в масле...
    механизмы включения находятся под кожухом, туда снег не попадает... работают всегда...
    2 фена на гвоздике висят - за ненадобностью
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть модели кочерги из 2-х частей, составные. И соединение частей происходит именно через внешнюю трубочку шплинтом. У меня такая. И у чемпиона, которую я приобрел для поворота хобота в качестве донора - тоже.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня маленькая тепловая пушка в сарае живёт, рядом с снежником. Если прихватило - накидываю тент на аппарат, пушку под него одним краем завожу. 5 минут и все оттаивает. А вот где воду лить на снежник не знаю. На очищенные дорожках вода мне не нужна. Доп площадку на газоне только если чистить и там поливать. Так траве это не полезно.
    В общем пушка помогает норм и при этом все сухо вокруг
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже прихватывало. Начал ставить СУ с уклоном вперед, перестало примерзать.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Все нормально со скоростью у шурика.
    Как раз для управление двумя концевиками на разных ручках (<- влево / вправо ->) подходит, как нельзя лучше: одно короткое нажатие и хобот сместился в нужную сторону. Мало - ещё раз нажал.
    И ничего удерживать не нужно, почему от одного тумблера и отказался.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто там в видео человек говорил, что ему слишком быстро. В этом случае можно изначально подбирать шурик с меньшими оборотами.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ему слишком быстро оттого, что управление у него реализовано всего одним тумблером.
    В случае с двумя концевиками, расположенных на ручках СУ - совершенно другое дело.
