1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Какая связь между количеством кнопок и скоростью вращения хобота?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть из 13 минут где-то на 7-18 было недостаточно скорости поворта хобота и это повод для неконтролируемого выражения эмоций? Вместо коррекции ритма и способа уборки под имеющиеся возможности. Остальные 13 минут вроде всего хватало. Да вы мастер веских аргументов.
    Извините, а можно посмотреть на сколько быстро вращается хобот вашего снежника?
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вот смотрите, попробую объяснить на пальцах.
    Моë никого не волнующее мнение таково, что хобот должен быть резким, аки понос и иметь моментальный отклик на команду оператора, и, при этом, поворачиваться на определенный угол.
    Что толку от созерцания его медленного поворота? !Медленно я его и кочергой покрутить могу.
    Короткоходные кнопки концевиков имеют моментальный отклик и не столь инертны, что ли, в отличие от тумблера. Т. е. при их использовании очень просто делать непродолжительные по времени нажатия, замыкая и размыта контакты - буквально, легкими прикосновениями. Соответственно, проще "подправлять" хобот в нужном направлении.
    Снег чистим в перчатках или рукавицах. При таких условиях, короткоходные кнопки (слева и справа) концевиков клацать гораздо проще и оперативнее, чем нажимать на тумблер. К тому же, исключаются ошибки при выборе направления движения жëлоба выброса.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А причем тут минуты, если видео снималось не с целью показа чистки в реальных условиях, а для сравнения двух СУ на примере чистки одного прохода?
    Мне в реальных условиях чаще приходится быстро крутить во время чистки.
    Понятно, если уже стеклоподъемник поставили, то только "коррекция ритма и способа уборки под имеющиеся возможности" и остается. :aga:
    Так вот в этом видео и видно, насколько быстро он вращается. У меня абсолютно такой же механизм.
    Эмоции у меня, кстати, контролируемые. ;)
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Про тумблер тут вроде особо никто и не говорит, обсуждают кнопку стеклоподъёмника либо микрушку.
    А вот на счёт подправлять перепробеги хобота, из за завышенной скорости движения, как раз вопрос, любые корректирующие действия для меня лично зло. Это как клавиатура для ПК, если она будет печатать 2 символа вместо одного, но зато кнопка Backspace и под правую и под левую руку.
    Но и стареть в ожидании поворота на нужный сектор не охота. Нужен баланс.
    Если одиночное нажатие клавиши будет поворачивать хобот сверх быстро, но не более чем на 5-10 градусов, то возможно меня это устроит.
  6. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    На фото видно только уголок от площадки под аккумулятор, использую простой на 7ач из бесперебойника от котла, прямо из него вынимаю, когда чищу. Кочерга простая, шплинт только где червяк, сверху просто втулка пластиковая, привод прикрутил сразу к опоре верхней. Знакомый на плазме вырезал круг, а внутри квадрат по размеру выходного вала редуктора, я его прихватил сваркой в торец к трубке, таким образом всё сопряглось. Виден зубчатый венец на котором с одной и другой стороны я добавил по 5 зубов, почти как завод!
    IMG_20231130_130746.jpg IMG_20231130_130827.jpg IMG_20231130_130801.jpg IMG_20231130_130926.jpg
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как это про тумблер никто не говорил? И в видосе тумблер, и я именно с него начинал такую системку поворота на основе шурика собирать. Но потом отказался от использования тумблера в пользу раздельных (влево-вправо) кнопок.
    Насчет подправки никаких вопросов нет, т. к. они неминуемы при работе СУ. И чем проще их делать - тем лучше.
    При быстром нажатии на короткоходный концевик (буквально сомкнуть и разомкнуть контакты), хобот сместится на минимальный угол - не такая уж там и большая скорость. Вы о чем, вообще?!)
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Возможно вы к тумблерам готовились, это ваш выбор. Я готовился к кнопкам стеклоподъемника, о чем выкладывал ссылки на конкретные позиции. Далее: про скорость могут сказать только те кто пользовался. Выше я прочитал сообщение от автора ролика приведённого вами, который чётко и точно сообщает, что скорость реакции велика. И он её уменьшил. Моя оценка по данному ролику такая же. Видно, что при краткосрочном включении тумблера хобот улетает градусов на 40, при микрушке может будет чуть меньше, а может не будет. Вы пробовали сами?
    Вот я об этом
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сумбурно, но суть понятна. Скорректировать пулемёт в максимально меньшее время, но с большой кучностью. А ведь падла, эта ручка мясорубки всегда падает вниз. Какая тут кучность.
    6секунд, это многовато. Но с другой стороны, если не приходится осьанавдиваться, то нормально. А на видео оба СУ с верхним управлением. Там всё гораздо проще и быстрее реализуется. К тому же рука свободна. На моём накрылась функция свободной руки. Левая рука отвечала за шнек раньше, если продолжать движение и правой рукой крутить мясорубку, то в ковш залетает лишний снег. Сейчас переделал руки теперь левая шнекует, правая ход включает.
    При общей дневной работе в 20 мин. Чет подумал, а стоит ли пока заморачиваться.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    засекал в выходные. 9.4 с - поворот на 180*. главное МНЕ. не прерывая работы. управление кнопкой подъемника. в идеале - курками под каждую руку. не успел. (кнопка и то на изоленте :aga:)
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Устроим чемпионат по поворачиванию желобов? :)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неет ! просто делюсь впечатлениями и смотрю как и кого эта фишка реализована. тк она реально экономит время. длинных прямых мало. сейчас (мне) переделывать что либо поздно. разве что кожух на фару экспромтом из канистры вырезать.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Что то вы с этими желобами заморочились, такое ощущение что снежник только одним им работает.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кочергу крутить им лень.
    Следующий этап будет - стартер на 12 вольт.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так и до гидростатики можно дойти. :aga:
