1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, от поворотного узла нужно избавиться. Если с ним установить - будет ковш рыскать из стороны в сторону.
    Насчет регулировки: на прежние колëсья делал, чет там измачивался... Но этой самой регулировки за несколько зим так ни разу и не потребовалось. Поэтому, нынешние кронштейны просто разметил, подставив под подрезной нож доску-дюймовку на ровной поверхности, просверлил отверстия и наглухо прикрутил.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не, регулировка думаю нужна. По первому снегу надо поднять, а как всё притопчится, надо опустить, а то после су приходится с лопатой-скребком бёгать.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Если нужно опустить, к примеру, то проще гаечки кронштейнов чуток подраскрутить и под их нижний край проволочки подложить, и снова гаечки затянуть .. ;)
    Не стоит париться с этимии механизмами регулировок, как по мне.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кнопки стеклоподъемников ствятся вверх ногами в стаканы из профильной трубы под ручки СУ. Тогда влага в них не попадает и контактная группа всегда сухая.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. я еще туда аэрозолькой типа вд 40 но получше брызгаю. кнопка вне залипания снега.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Что за стаканы и почему "под ручкИ“?
    Т. е. кнопки две - на каждой из ручек?
    Фото мона?
    Фото бы... :faq::hndshk:
    Кстати, от прилипания снега и влаги лучше силиконовая смазк в спрее - на всю свою снегогрызовскую технику использую, даже нутро ковшей обрабатываю... :super:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Завтра сфоткаю как сделано или посмотрите в теме про Дензел.
    Если ставить концевики на хобот то без двух не обойтись. Придется на 2.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одна увы. под шнеком конечно. в идеале - как и говорил - два курка в гнезда разблоков и микрики. не успел. я из какого то подручного пластика сделал. кнопка вверх ногами. пока на изоленте. (ищу оптимальное положение и передвигаю по факту.
    не рядом. и немного стыдно за экспромт колхозинг :|:. при хорошей погоде не успел ни проводку развести грамотно. ни кнопку грамотно поставить. а под мокрым снегом и на улице...:mad: даже кожух на моторедуктор и то не успел. дачник. дел всегда куча...:|:. прогноз обещает сильнейшие снегопады в ближайшие дни в мск. придется посреди следующей ехать расчищать все. :hello:
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот нашёл интересный вариант лыжи. Ни у кого таких нет? Интересуют варианты размеров между центрами, в описании их нет. У моего айпауэра там вроде 90мм.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проще продавана набрать - пусть хоть линейкой замерит... :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/posts/31766788/
    Вот, еле нашел.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне чуть далековато. пока приближаю к краю ручки. (опытным методом. а так почти 1 в1
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Благодарствую ... :hello: :hndshk:
    А то я самостоятельно до сих пор так и не нашел... :)
    Начал с конца штудировать и пасибки раскидывать, потом в текст вчиталсся... :( ...Йооомушки- матрëмушки... :|:...чуть до талого не поседел от косяпоров этого дензеля или как его там... :mad: Погнутый колëсный вал на нулячем гарантийном снегогрызе - это, конечно, фиаско... :cool:
    Неужели, удобно работать в тëплых перчатках или варежкках? :faq:
    Ща на своëм прикинул, пока тачанку в гараж загонял - у мну длины пальцев явно не хватит... :|:
    Ничего страшного, уже скинули сцыль, заценил, спс :hndshk:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я завтра или послезавтра проверю самолично. Операторы которые работали им до моего приезда (я только сегодня вернулся из командировки) ничего про неудобство не говорили.
    Ну кагбэ погнутый вал не заводской косяк а приобретенный по вине пользователя. Я бы его исправил за пару дней с помощью местных токарей. Но товарищ решил рассусолить тему уже на год и снабдить его яростными стенаниями. У каждого свой путь...
    Повторяюсь, завтра проверю.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я немного присмотрелся к вам прошлый год товарищь. Вы тоже из племени, которому на табуретке не сидится и на диване не лечится, руки из мест им полагающим растут. Так, что ваша фишка перебрать старого япика, своего рода техническое творичесво.
