1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А не подскажете, что за размер?
  2. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Сейчас не могу. Это стандартная резинка для таких снежиков, как Чемпион 656 и его клонов.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Будет возможность, уточните пожалуйста, размеры в мм.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А как себя показал такой нож. У меня знакомый так же сделал. Но ему не понравилось, снял. А у меня горизонтально, как у Ямахи, но просто приварен к основному. Нет видео с полей сражений?
  5. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Я еще не тестировал в деле эти ножи. Отпишусь по результатам испытаний.
    Хорошо
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поисковик выдал размеры фрикционного кольца 98*123*14 мм. Оно?
    Если да, то я в очереди на покупку себе и соседу
  7. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Скорее всего оно. Я ведь стоковое кольцо заменил на кольцо нашего производства и оно встало как родное. На счет покупки: Вас даже стоимость не интересует?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Интересует качество
  9. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Лично я качеством доволен.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Стоймость хорошего кольца компенсируется его качеством даже если оно в 2 раза дороже.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Молодец, что сказать. Блокиратор рычага шнека - оригинальное и простое решение. Всё остальное - решения, которые имели место быть ранее и испытаны коллегами в этой теме. Хотел бы добавить, что привод рычага газа, тросовой, отлично встает на руль от стандартного китайского мотоблока и нет нужды нагибаться. Хвост троса заводиться на рычаг газа, там всё для этого на Лонсине есть. Что касается щели между козырьком выброса и желобом, коллега уже дал наводку. Резинка решает эту проблему.
    И ещё момент. Удаляйте картон из ВФильтра, оставьте только проволочный каркас и натяните на него поролоновый предфильтр. Этого достаточно для предотвращения намокания и обмерзания фильтра. Трубку отвода картерных газов отсоедините от карба, пусть дует на улицу (это стандартное решение на зимних двигателях) штуцер на карбе заглушите. Удачи... :hndshk:
  12. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Да ставил я эту приблуду. Намаялся только с ней.
    После нескольких минут работы оболочка троса выходит из крепления, газ падает и нет никакой возможности его восстановить без заезда в помещение. Поэтому пришлось снять. В данном случае работает правило: чем проще, тем надежнее.
    Это я сделал еще в первый сезон. Не стал об этом говорить в ролике, он и так затянутый получился. Да и удаление картона из ВФ считается чуть ли не прописной истиной для снежиков.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заглянул сегодня хонде 655 "под юбку".:)]
    Еще в том году хотел переделать, чтобы ход и шнеки включались отдельно, как на всех снежниках. Оказывается не так сложно. Кронштейн нужно сделать на другую ручку и крепление рукоятки хомутом. Но не зимой делать буду, тепло надо ждать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так рубашку надо фиксировать на пластине крепления рычага газа. А как иначе то? Естественно оно так не работает... :)
    :)]... Вот уж не думал, что получу такое погоняло... Ваш покорный слуга и был тем, кто добился удаления картона из ВФ на общепроме, на СУ производства фабрики Вейма... :)] На Zhejlang Zhoull Industrial Co, которая собрала этот 656й на это забили, им проще штатный использовать...
  15. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Не понял, у меня и в мыслях не было Вас как-то оскорбить. Если что, простите великодушно.
