1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Выбешивают штатные т. н. "лыжи" на моем A-iPower AS617LE, которые не лыжи, а закапыватели особенно при движении назад. Ощущение, что они годятся только для покатушек по брусчатке и тротуарной плитке. На плитке они ведут себя безупречно. Но не дорожками едиными, еще и улицу чистить надо.
    Межцентровое расстояние 90 мм. Начал искать альтернативу, пока не нашел.
    В теме встречались переделки от мастеров, но нет отзывов про длинную эксплуатацию переделанных.
    Пожалуйста, поделитесь опытом о переделанных.
    Или об удачно подобранных которые оказались для вас лучше штатных такого типа, потому что это не лыжа а пес знает что
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Arsenal&Natalya, попробуйте гугельнуть по "Лыжы для снегоуборщика MTD универсальные усил. полиуретан" или "КОЛОДКА СКОЛЬЖЕНИЯ (ЛЫЖА) MTD"
    Они длиннее.
    Некоторые делают сами. Я пользуюсь штатными.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот тут недавно обсуждался вопрос о блокировке при перекруте* хобота и про снег в *морду* оператора. я прорезал по пластику чуть более. разворот как на хуске ! а потом если оператор *забыл* - только проскальзывает ! ттт ! увы пробовал. :aga:. защита работает ! :victory:
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да лень просто. У моего какое-то время привод "клюва" работал от такого аккумулятора, потом переключился на генератор
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо. Поискал, нашел, посмотрел межцентровые, ни так ни сяк не подходят. Поиск продолжаю
  6. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Всем привет. Размеры фрикционных колец, на которые у нас есть прессформа: 98*128*14.
  7. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Сделали на пробу 5 колец.
    Цена пока 700 руб, включая стоимость доставки. Обращаться в личку.
    Есть еще одна прессформа под кольца размером 147*118*12,5. Не знаю, для какого снежника. Если кто знает, просьба отписаться. На всякий случай сварили одно кольцо.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня 140/115. 5.5 дюймов по наружнему.
    У вас, судя по всему, не на американца - не дюймовый размер.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может размер убежал? Так то похож на МТДшные - https://partsdealer.ru/other-parts/rt41-5621.html
    У Хуски похожий размер, но у них толщина на 14,5/15,0мм.
    Из древних СУ - Firman, но они походу уже вымерли.
    Между нами говоря, 128мм по внешке - многовато, учитывая стандарт в диапазоне 123-125мм, остальные размеры в допуске. Это чревато, при сжатии кольца половинками фрикциона, к увеличению внешнего размера ещё как минимум на пару мм. Это грозит к сведению в ноль зазора между кольцом и тарелкой. Можно, конечно, спилить нижнюю шпильку ограничения хода опорной пластины тарелки, но не каждый на это пойдёт или не сообразит. При запуске двигателя СУ может побежать вперёд... Поговорите с ребятами, в принципе закладное кольцо в прессформу не сложно поставить, полтора мм на сторону всего то...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, не подскажите ? вчера су перестал ехать (понятно) на ковш и ацетоном все отмыл и обезжирил.(не о том. Тарелка мтд имеет форму тарелки/блюдца. те. края выгнуты как на тарелке ? выработка настолько - думаю исключается. тк. рабочая поверхность передвижения фрикциона без повреждений. - просто не доводилось с этим ранее сталкиваться. спасибо .
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Приветствую! Мой подтвержденный уже размер (и у всех кто купил такие же с/у или похожие трансмисией) 124*98*14.
    4 мм разницы в наружном диаметре многовато, исходя из того минимального зазора в миллиметр, что при вскрытиии видел на своем между кольцом и "тарелкой".
    Видимо, не судьба. Очень жаль. Хотелось качества.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тарелка у Вас стальная, штампованная с гальванопокрытием. Фотку бы сделали фрикционного колеса... С приводным ремнем хода всё в порядке? Снимите защитный кожух ремней, сверху проконтролируйте его состояние и натяжение роликом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кольцо на пределе уже. ходовой тоже. но с натяжкой все норм. фото сделаю. тогда под прожектором обезжиривал. не до того было. Скрин по модели с размерами сохранил. но лучше еще раз убедиться. а ходовым конечно сложнее. шнек - 300р. на озоне. хоть каждый сезон меняй :)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меняйте и ремень, и кольцо. У тарелки ход вверх тоже может быть ограничен упором, дабы половинки фрикциона не бороздили по тарелке, надо по месту смотреть. На китайцах, как правило, его нет, вот и портят железкой зеркало силуминовой тарелки.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кому как, у меня 137
