1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня на Чемпионе ограничитель хода тарелки присутствует. Но вот проверять правильность его срабатывания - желания нет :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На дензеле 560-м ограничитель есть и настроен достаточно точно. Сработал когда осталось 0,5-1,0 мм резины.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что Zhejlang Zhoull Industrial Co, что Вейма, являются хорошими фабриками, поэтому они и присутствуют в табличке СУ, рекомендуемых к покупке. Речь не о них... :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    позаснимал. кольцо примерно 144. сравню со скрином оригинала. тарелка не магнитится :aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так у Вас уже силуминовая тарелка! Какой зазор между кольцом и тарелкой сейчас?
    На ковш! Выжмите рычаг хода, изолентой зафиксируйте рычаг в нажатом положении. Колесо (покрышку) крутите и смотрите проскальзование фрикциона, кольца по диску. Если колесо (покрышка) легко будет крутиться, смотрите ход прижимной рамки. Упирается ли она в ограничитель? У Вас по резине кольца ещё запас - ого-го...
    См выше, дополнил.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    4мм по наружнему электрод с натягом заходит между тарелкой и кольцом. точнее измерить не могу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дальше, по программе, см выше пост...
    На ход зубчатый, что ли, не пойму...?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет ход еще родной гладкий. зубчатый на шнеке.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наверное Юрий имел ввиду плоскозубчатый
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо ! обрадовали ! прижим тарелки как положено на середине хода ручки. при полностью нажатой все ок. не проворачивается.(что и доказывает работа в весьма сложных условиях) пока не засалится... может мелкой наждачкой глянец сбить как тут читал. типа Р 320 ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. нет проскальзования ни кольца по тарелке, ни приводного ремня в ручье тарелки? Тогда должен ехать. Глянец, да, можно крест накрест пошкурить мелкозернистой...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. все норм. а проблема возникает при засаливании тарелки. это сейчас она чистая. оттер. а так все полосках. снег в трансмиссию попадает. решить надо.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это за сезон или меньше кольцо ушло?
  14. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Те кольца тоже на 4 мм полнее оригинальных, однако встают не хуже родных. Просто получается больше мяса на износ кольца заложено.
    Этот зазор в 1 мм был замерен с помощью какого-то измерительного инструмента или "на глазок"? Думаю, что мой снегоуборщик входит в касту таких-же или с похожей трансмиссией. Однако кольцо на него встало без проблем.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо будет при случае вскрыть и посмотреть, какой там зазор, и есть ли место для мяса.
