1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вариантов много. Каждый выберет тот, который ему проще.
    Двое нас :)] у меня тоже штатные и всем устраивают :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не один. Проблема скорее из-за непродуманности углов атаки штамповок стального башмака и подрезного ножа у отдельных производителей, отсутствия линейности поверхности (грунт с буграми). На литьевой плитке стальной башмак может почеркушки оставлять, на сухом прессовании - исключено.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почеркушки остаются с первым снегом. Что заметил, весной куда то исчезают. :)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, соседка тоже сино переживает каждую зиму. Жабу на сухое прессование не задушила в своё время... :)] Затираются на литье, конечно, но не сразу.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да не только зуб отломило, но и часть самой шестерни... Правда, из какого именно пластика печатали не знаю, он был выбран печатником. :)]
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В целом меня тоже не парят. Но плохо сделаны передний и задний загибы. На неровной поверхности бывает упираются. Лучше бы было по полуокружности.
    И таки да, широкие ставить нельзя. Если лыжи перестанут прорезать снег, СУ перестанет работать.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Их считай и нет, этих изгибов. Ничтожный угол, годный только для тротуарной плитки или бетонированных участков. На них проблем нет.
    Касательно ширины, то на снежике соседа ширина лыж примерно 13-14 мм, и это не создает ему проблемы при уборке снега.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    ИМХО, самый простой способ получить нужные лыжи. Берётся кусок стальной полосы шириной 20-30мм. По обоим концам загибается вокруг трубы d80мм. К полученным лыжам перпендикулярно приваривается пластина 3-4мм для крепления к СУ. Красится. Вуаля! Для самых мнительных (типа меня) можно усилить место стыка уголком. Вокруг трубы загнуть несложно. В трубе нужно сделать болгаркой пропил для полосы. Трубу зажать в хорошие тиски, вставить в пропил полосу и гнуть за длинный конец. Если тяжело пойдёт, можно погреть горелкой. Должно получиться что-то типа такого. лыжа.jpg
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Можно не гнуть, а сразу обрезки трубы приварить к пластине =)
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Причём к штатным лыжам. Их высота 90 мм
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чем вас не устраивает кусок трубы профильки 25х45? Идеально выйдет. Надрезы по нижнему краю, радиусный выпил и подварить подогнутую нижнюю плоскость. Вырезы под болты крепления по вкусу.
    Кстати, под задние роллики ковша присмотрел колеса от корзинки из Глобуса. Завтра сфоткаю. По идее это лучшее из возможного. Осталось придумать как сделать их крепление достаточно жестко.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я сразу после покупки. родные лыжи были в неприличном состоянии. 4мм железо. колесики из леруа.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну у меня они были новыми. Тем более я считаю что лучшие колесики - халявные!) :)]
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зато железяки и электроды халявные ! - баланс :)].круги покупные тоже.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот, сколько сразу решений! Правда, после второй чистки снега, всё стало ровней. Боюсь после третьей мне уже ничего менять не захочется. :)
