1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Подозреваю, что пришлось пазы пилить, раз шаг не совпадает ? На фото плохо видно, но какие-то они не по заводскому ровные =) Я думал пропилить, но только новые, чтобы хобот чуть на себя доворачивался, порой нужно.
    Вместо кнопок планировал так. Хотя и не исключаю вариант с кнопками. Сейчас заказал линейный привод из китая, акбшки в красном, до НГ идти всё будет, так что время подумать есть. Может с токарем созвонюсь, попробую шнек изготовить за разумные деньги.
    я тут таки до ножа добрался, заточил, сделал зазубрины. с завода это просто сваренные 2 пластины по 2 мм, которые были абсолютно не заточены. Ну и выставил высоту ножа где-то на 3 мм. На днях попробую испытать, там видно будет, может придется поднять.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да немного дорабатывал по факту. что не отменяет возврат штатной кочерги в кратчайшее время. и нарезал чуть. фото было ранее. разворот более 180 *. хобот пластиковый и там особо не разгуляешься.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :no:... если мне понадобятся лыжи, я сварю сам и накладки напечатаю сам.
    тут кто то интересовался - ему присылайте
    ага... по бетону то же есть... дома лепят
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне на дензел один в один подошел штопор от чемпиона по виткам. По длинне палка длиннее была но я всеравно ее резал.
    Про головки я писал со слов продавца и отдельно просил проверить при покупке. Сделайте проставку между квадратом вала и головой чтобы 3/8 не проворачивалась. Или сточите квадрат чтобы надевалась 1/4.
    У вас выход из моторедуктора внутренний квадрат, под него идеально точится сама палка штопора. А я писал про внешний квадрат. Он потребует переходника из головки и гайки.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Мне в своё время достался МТД без желоба. Делал сам, ну и вырезов наделал с запасом, бывает выворачиваешь желоб на максимум, чуть ли не через плечо кидает. Пригождается.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен. Штатного поворота в сторону часто не хватает.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это в итоге. а изначально выход - шестерня. на нее многогранная 1/2 советская головка (идеально) а в нее обточенная со стороны шестигранника 3/8 квадратом под кочергу. на вопрос зачем так *мудрено* - все было в наличии. покупался только штопор. кнопка и фишка на нее. те. вообще минимальными затратами. родную кочергу пилить не хотелось. в случае отказа - за несколько минут верну в штатное исполнение. :hello:
    по мне - не настолько что бы. но пусть будет возможность. и попутно - защита от перекручивания.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А кнопка не залипает ? Хотел уже заказать, а что-то почитав отзывы, тормознул. Пишут залипает порой, да и само качество печалит.
    Джой прикольный, но палку бы на нем покороче и усилие поменьше. В 3 положения прикидывал, нормально, а выжимать влево, палец чутка напрягается. Так же в этой схеме нужна плата реверса, т. к. на джое 4 пары НО контактов, которые просто физически винтиками притягиваются, т. е. электрической связи никакой. Плюс именно моей платки - перемычка, которая позволяет выбирать режим - импульсная работа или самоблокировка реле, тыкнул и он будет крутиться. На платке есть выходы под концевики, можно таким образом сделать поворот от и до без удержания, в автоматическом режиме. На клюв заказал линейник 100 мм со скоростью хода 30 мм/с, прикидывал линейкой, вроде должно быть оптимально.
    Пришел к выводу, что лучше не морочиться с такими доделками, а сразу брать СУ, где клюв на тросу, а хобот поворачивается не венчиком по прорезям снизу, а редуктором сверху. Хотя даже тут может электропривод самого хобота быть полезным.
  9. Disco75
    Disco75
    Disco75
    Почистил снег неделю назад с модернезированными "лыжами ". В снег не упирается, так как площадь торцов "лыж " по прежнему несооизмерима мала ...если снег жёсткий, то упирается сам ковш нижняя часть ...в общем стало немного полегче таскать снегоуборщик, но не принципиально ...и стало легче сносить в стороны при упоре в трудный снег.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ширину опорной поверхности нет смысла увеличивать, только закругление нужно. Полукольца от трубы 80тки, шириной в штатный башмак, приваренные спереди и сзади штатного башмака, самое удачное и бюджетное решение, на мой взгляд.
  11. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Я не лыжи Вам предлагаю, а напечатанный образец, например брусок или кубик из TPU, на растерзание.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Просто ради спортивного интереса... Сколько примерно по времени будет печататься ОДНА вышеупомянутая лыжа для СУ?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А не подскажете, для работы тем же TPU 94 - какой-то особый принтер нужен? Или любой пойдет? Просто стал задумываться о подобном девайсе.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Рассмотрите до покупки себестоимость печати. Раньше тоже были мысли о покупке, но потом почитал, поспрашивал, отказался. А так же скорость печати и качество.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я же не с целью экономии хочу его купить. А, бывает, что-то экзотическое пластиковое сломается и купить негде. Или, есть мысль что-то сделать, но нужна деталюшка определенной конфигурации.
    Скорость мне неважна - у меня не поточное производство будет.
    А вот по качеству как раз интересно - поэтому и спрашиваю про этот материал, который позволяет получать прочные изделия.
