1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Говоря про качество я имел в виду внешний вид. На напечатанных изделиях видно слои печати и изделие выглядит полосатым. Если сделать какую то маленькую статуэтку с высокой детализацией, то лично мне не понравилось. А по прочности, достаточно прочные получаются. Если внешняя шершавость не важна, то можно брать.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Статуэтки мне не нужны. Мне нужны детали, которые несут функциональную нагрузку.
    Если хочется гладкости, знаю, что обрабатывают каким-то растворителем (или типа того) поверхность - он сглаживает все стыки слоев. Но не уверен, что это работает на всех материалах.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть такое. брызгаю силиконом. и мне перекрут не страшен. тк. ничего не клинит а просто проворачивается штопор. Кнопка для меня временное экспромт решение. есть места под курки разблока и чертеж и фото оригинальных. только изготовить и по микрику под каждый. на а/м реле собрать. в этом году просто физически не успел. других дел полно. джой для себя не рассматриваю. тк - (лично) требуется управлять поворотом НЕ отпуская ручек шнека и хода. блокировку оных не приемлю.(имхо). хотя рука от шнека подчас устает и *закрадываются не хорошие мысли* - отгоняю ! не хочется *танцев* с редуктором. не успею в случае проблемы мгновенно остановить шнек. до управления наклоном - *не дошел* для своих условий функция мало востребованная. а реализовать проще чем Э/поворот хобота. :hello:
    спору нет. только финансовый вопрос. а про необходимость для себя э/ поворота понял в первую зиму. (выше)
  4. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    На скорую руку набросал в Компасе.
    Слайсер показывает, что такая лыжа будет печататься около 5 часов с заполнением 40%.
    Нужен принтер с direct-экструдером.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Спасибо. А у вас какая модель принтера для этого используется?
  6. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Artillery Sidewinder X1, 4-х летний. Есть еще Aquila S2 на клиппере.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А еще, я помню, вы про печать композитом писали. Тоже на нем печатаете?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нужна болгарка, сварка, небольшой лист металла 3-4 мм толщиной и кусок трубы ПНД сантехнической. Ещё понадобится заклёпочник (чтоб полоску ПНД приклепать на лыжу) и в зависимости от сноровки минут 15-20 на одну лыжу. Разумеется, придется гнуть и сверлить металл, это быстро.
    И кстати, это почти даром.
  9. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Композит - это вид стекло- или угленаполненного пластика. Иногда применяем его. Нужны стальные закаленные или твердосплавные сопла.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А можете дать марки это композита и сопел?
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Джоем так же можно, просто может не так удобно. На большой скорости точно не очень удобно будет, правда на большой скорости там и кнопкой будет так себе, внимания на всё не хватит. Попробую - отпишусь. После НГ уже. Возможно нужно поискать более удачную модельку, с меньшим ходом и другой схемотехникой. Только думаю, что стоить он уже будет не 580 руб, а что-то подороже.
    UPD: нашел такое чудо, есть варианты с самоблокировкой, есть без. Как раз 2 пары контактов, чтобы плюс и минус перекидывать, без дополнительных плат.
    Ну это только поворот, клюв, получается, электрофицировать так не получится.
  12. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Исчерпывающая информация здесь и здесь.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Долго однако. На ЧПУшке из листового материала минуты за 2 вырежу. Дольше крепить материал на станок.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Насмотрелся тут доработок, надоело феном крыльчатку отогревать.
    1. Расширил отверстие сливное.
    2. Денег нет, но вы держитесь ! Сварил из универсального компонента для раствора с песком или палками такую штуку. Квадратик не ровный, т. к. примерялся к одному месту, пришлось немного наклонить в итоге. По факту его даже прикручивать не пришлось. Стыкуется фланец к фланцу, можно было бы заморочиться и сделать в раструб, но лень. Это за часа полтора слеплено. При этом еще часть времени ушло на переделку мешалки, пришлось дорезать резьбу, чтобы сместить упорную гайку, прижать мешалку ближе к двигателю, т. к. цеплялось. Пока не проверял, если будет подсекать, то можно паранитовую прокладку вырезать и винтами фланчик поджать к глушителю. Как и оригинальной конструкции, выхлоп поворачивается, хоть на колесо, хоть на ковш, хоть вбок.
    3. Прорезал по отверстию для мешалки, теперь угол не 80-85 градусов от центра в сторону, а где-то 100-105. Дальше уже не нужно, будет в лицо лететь. Мне как раз этих 15 градусов не хватало иногда.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    было бы желание ! стеклоподъемник В СБОРЕ от задней двери (например) ниссан N16/классик. он там мелких размеров и компактный. б/у ес-но и думаю ? недорого. мне просто это ПОКА ? не нужно. не изучал подробно вопрос. только прокручивал в голове варианты. :hello:
