1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купите пару и поставьте и на ковш и на панель. Хобот перекрывает львиную часть света в самом нужном месте.
    С двумя прорезями и барашками для фиксации его положения. И самое обидное, что под рукой есть второй снежник где все управляется с панели и есть возможность оценить это удобство.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у меня то же самое, есть один, есть другой. Обиды не испытываю, принимаю как данность. :)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже вариант. думал про это. даже ничего покупать не надо. лежит пара новых туманок лет так 20+..или искатель посмотрю. тоже вроде был где то.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже принимаю как данность но не готов с этим смириться.)
    Для снежника не рекомендую фары в полном смысле этого слова. Скорость у него небольшая и освещать пространство в 100 м впереди не имеет смысла. Гораздо важнее залить светом рабочее пространство и все вокруг непосредственно перед снежником. Я нашел выход в ДХО. Бюджетно и на 100% выполняют поставленную задачу.
    Выглядят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30545227/
    Светят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30701318/
    Причем съемка в полной темноте, только дхо горят. Работать с ними одно удовольствие и цена 1000+ руб.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот производитель предусмотрел :)].место для кнопки/кнопок управления поворотом желоба !. без вариантов ! очень удобно. осталось только придумать что туда установить и как ? - те одну или две под каждую ручку? право /лево точно не спутаешь. :victory:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под курки этот профиль. Месторасположение кнопки... Если есть блокировка рычагов - без разницы, под какую удобнее. Если нет, я бы ставил пару на обе стороны - точно не запутаешься куда желоб поворачивать... :)]
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Или совсем уж этакий
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блокировок нет..склоняюсь пока к выключателям по обе ручки. место реально удобное ! оно как вы и говорили под курки разблока которого у меня просто нет. соотв. нужна пара не фиксируемых выключателей сродни куркам. в том числе и по размеру. Все продумано до нас !. и останется вопрос где разместить акб !.не маленький. куплю вероятно на 30-45 ач а/м. ксенон много жрать будет. в замену маховика не полезу. тут еще мысль проскочила - пробить по китаю родные курки. (?) и к ним приделать. но это так мысли вслух. :hello:
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я сам курки делал, вобщем несложно, нужна болгарка и дрель (станок)
    Под курок - кнопку
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а размеры можно ?.изготовить не такая проблема :hello:
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Это я на Хуску делал, у вас такие же? С размерами затрудняюсь, шаблон вначале из куска канистры вырезал, потом ещё допиливал по месту. Да и под выключатели наверняка нужно будет свой вариант делать. Если нужно попробую размер снять.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне только длинной части от оси.- остальное по месту. мм40-50 максимум там напрашивается. а *подсмотреть* негде.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вроде закончил с электроприводом дальности выброса.
    При изготовлении запитывал от 12в акка от шуруповерта, сейчас работает от генератора, от генератора поднимает-опускает быстрее
    Не вопрос, пошел в гараж померить.
    PS. От центра отверстия до края рычага 80мм, высота 55м.
    Крепления у меня другие, съёмные, так что все плюс-минус.
  15. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Подскажите, как на Али этот линейный привод искать?
    Что в поиске вводить?
    Спасибо
