1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот именно по этому я и купил принтер
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    диаметр сопла уменьшается... время печати увеличивается
    кто то шлифует... кто то шпаклюет
    больно узенькая... 40 мм надо бы
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Хз, может кольцо залегает маслосъемное ? Из выхлопа маслянный туман. Хотя уровень в норме, может правда чуть-чуть перелил при замене масла.
    Почти. На корпус от крыльчатки) Мне кажется, чтобы эффективно её оттаивать - надо выхлоп в саму улитку заводить.
    Из плюсов - звук поменялся чутка, теперь по ушам не бьет, но сама тональность какая-то не очень)
    А, еще плюс - выхлоп в морду лица не летит, потом как тракторист не воняешь.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    был бы у меня 300+сс можно было бы и подумать. а так 195. на пределе... лучше наклоню. а про тональность. я летом триммером кротов гонял - шланг на глушак и в кротовину. о чем речь - работает бесшумно почти :)]. но то не есть правильно :aga:. глушак (су) в темноте как то глянул - розовый :aga:. даже фото есть.
    это более вероятно. у вас же -НОВЫЙ !
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Только лучше горизонтально, как на Ямахе. Взял обрезки ленточной пилы с напайками и от середины в разные стороны наварил на родной нож.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    1. А мотор-редуктор где и на что крепится? Как у него дело в плане эстетикой обстоит?)
    2. У Шурика обрезается ручка, все вентиляционные отверстия проходятся термоклеем. Никакой доп. корпус не нужен абсолютно - всë получается герметично и довольно эстетично.
    Вот, к примеру, одна из моих заготовок из довольно большой и мощной дрели-шуруповерта. На фото лежит криво, в реале длина всего 22см. Можно найти и гораздо меньше тушку без АКБ на Авито, например. Стоимость - сущие копейки. Наличие регулируемой трещетки избавляет от необходимости устанавливать концевики и не свернет шею приводу хобота.
    3. А как же! Для работы любого электроприбора нужно электричество. Если нет бортового АКБ, то вполне подойдет от бесперебойника. На мой взгляд, это гораздо бюджетнее и менее трудозатратнее, чем искать-приобретать подходящие катушки и мастырить их, скидывая маховик ДВС.
    4. Шурик устанавливается вместо ручки, которая при вращении попросит гораздо больше места, чем его размеры. А при желании всегда можно найти ему место и в габаритах снежика, под панелью, например, используя гибкую подводку на кочергу нижнего привода
    Не для спора. Это мое личное мнение, без каких-либо навязываний. :hello::hndshk:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2. Уже планируете его установку на СУ на батарейках? :) А там есть выход на 12 вольт? :)] Или снова доп АКБ крепить?
  8. kasper2k
    kasper2k
    kasper2k
    Казахстан, ВКО, г.Зыряновск
    А в чем проблема установки съемной АКБ на снежик?
    батареи от бесперебойника довольно компактны и не дефицит...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблемы никакой, но снежник сам способен вырабатывать электроэнергию в достаточном объеме.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Нет, это для его бензинового собрата Хютера 4800 с 12В АКБ и стартером.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Также не для спора.
    1) Посмотрите мои фото, все компактно разместилось между двигателем и хоботом. Закрыт кожухом, греется от глушителя и двигателя. Планирую временный пластиковый кожух заменить на постоянный из кровельного железа.
    2) Вы можете все проклеить кроме одного - сопряжение головки и корпуса. Там и пригодится кожух.
    3) Катушки-маховики приобретаются один раз комплектом. Трудоемким вопрос их снять-поставить я бы не назвал от слова совсем. Когда я проделал это в эн-ный раз, то процесс от отвинчивания первого болта до закручивания его на место занимал минут 15.) Но не забываем, что некоторые модели шуруповертов требуют весьма хороший ток 5-7 А и выше. Таких моделей комплекта маховик-катушка может просто не быть на небольшие двигатели.
    4) С шуриком место действительно экономится по сравнению с штатной ручкой. Но в сравнении с мотор-редуктором нет. Правда выигрыш в его скоростных и мощностных параметрах впечатляющ. Тут каждый выбирает то, что ему важнее.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда у тебя три 5а батарейки на 82 вольта на борту, вешать ещё что-то, это изврат какой-то... :)]
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    1. Именно Ваш вариант не нашел.
    Вот у коллеги промелькнул эстетичный вариант на любителя :aga::
    2. На сопряжении головки и корпуса никакой кожух не требуется. Зачем? Там же минимальное расстояние в которое достаточно лишь силикончиком брызнуть, и то для собственного самоуспокоения:
    Если уж так часто на холоде в воду нырять придется, то фетровая шайба с силиконом под патрон или литрушка от воды, и под промфен загерметизирует наглухо хоть весь шуриковый корпус от хвоста до зажима патрона - этот варик для совсем уж грустных условий, которые даже представить себе не могу :)
    3. В том-то и дело, что не каждому захочется заморачиваться с поиском, подбором, приобретением и установкой этого самого комплекта катушки-маховик, по времени долго это всë да ещë и руки прямые нужны... :aga:
    Не все же такие рукастые, как Вы...:hndshk:
    ИМХО, АКБ решает все эти проблемы разом...:super:
    4. Почему? Шурик тоже можно установить не только вместо ручки на столь ненавистный Вам хомутик, но и в любое другое место при помощи гибкого привода - этот вопрос уже на выбор страждующего электрофицировать поворот хобота... ;)
    Как говорится, коллега: каждому - своë... :hndshk:
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Выше написал, может не заметили: это не для 82В электрички, а для другого бензинового аппарата Хютер 4800.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото знакомый :)]. батарея от упса - вынужденное решение. генератора нет. катушки и маховики на старого американца :aga:. не вариант. большая распаечная коробка идеально подходит как кожух моторедуктора. не успел по теплому.
    никакого отрицания. и 12в. шурик тоже есть.
