1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Агаа, как мясо и рыбу. :)]
    Ну не знаю где и кто так утверждает.
    Для подсаженной GEL батареи и одной заморозки хватит что бы ее потом выкинуть.
    Она конечно при разморозке немного оживет, но от емкости там останется 0 целых хрен десятых.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В гараже лежат три штуки убитые в ноль, не ода не разбухла от мороза и с чего лопнет то, нет электролита в жидком виде в этих аккумуляторах.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как пломбир... :)]
    Ну, если подсаженый в хламатинушку, то ему капец придет, что естественно. Это с любым АКБ так. Обычный кислотный жидкостный посаженный аккум тоже можно заморозить и испоганить запросто.
    Но у АКБ GEL, очень низкий саморазряд и малая потеря ëмкостью при простое. И если он был в норме, то за месяц на холоде ему ничего не будет.
    AGM или GEL ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ттт. убеждаюсь в этом. но клемму снимаю в свое отсутствие на всякий. дельта от бесперебойника. :hello:.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, давайте немного по другому. :)
    Кислотный АКБ разряженный до 6В можно оттаять, зарядить и пользоваться дальше, естественно емкость он потеряет.
    АКБ GEL и AGM разряженные даже до 8В можно уже и не отогревать, и не важно раздуло их или нет, им осталась только одна дорога - в чермет.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    за 700 рублей 7ah/12v только "кислота" в доступе, там электролит в стекло-волокне пропитан, лопаться и разбухать не с чего.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Тоже на ящик со стартерным Delta AGM выключатель массы приколхозил... :)
    Так как-то поспокойнее... ;)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смысл выяснения - замёрзнет или нет аккумулятор, в чём? Надеюсь нет же мыслей оставлять батарейку на морозе? Поработал - снял и унёс в дом на зарядку... В чём сложность то? :nono: Меня вообще эти танцы не привлекают. Если есть гена, который тянет двигатель на поворот желоба и свет - идеальный безгеморройный вариант. Весь премиум сидит именно на такой схеме. На старых решениях - батарейка только для 12в стартера нужна была.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :|::|::|:. подзаряжаю там же умной зарядкой на ночь. так на всякий. :)]. не всегда изредка. снять вообще не проблема. лень :aga::|:
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) Хах... Скорее всего, стартерный кислотный 12В АКБ с легковушки т. н. 1-го поколения, разряженный до 6В и замороженный, для дальнейшей эксплуатации будет уже непригоден и отправится в утиль.
    Плотность упала, электролит замëрз, расширился и деформировал пластины, а возможно, и корпус лопнул - что с него взять?
    Для свинцовой банки порог разряда ниже 10,2В (1,7*6) уже критичен, даже без заморозки. Он тупо теряет ëмкость. А если возрастной и не обслуживался толком, хотя бы раз в пол года, то там уже сульфатация на пластинах и всë гораздо сложнее...
    Недавно мне удалось реанимировать один шестилетний АКБ 75А.ч Са+ с неприлично высоким саморазрядом и высосанный видеорегистратором.
    С ЗПУ "Вымпел-57", нагрузочной вилкой, рефрактометром, ареометром, мультиметром и т. п. терзал его, по времени это заняло почти 6 суток.
    Там целая технология в несколько циклов с разными параметрами напряжения и тока по оживлению, результативность примерно 50/50. Повезло, ожил и сейчас в морозы под -30°C заводит 2л. ДВС даже при длительном простое.
    Не, там Сергей где-то делянку упс-овских аккумов надыбал, говорит, что среди них есть и рабочие. Поэтому интересуется, остались там живые за месяц на холоде или нет.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы это пользователю онлайника не рассазывайте :hndshk:. вымпел есть. 47 по моему. хорошая штука.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На свой под АКБ просто ящик другой установил и снимать ничего не нужно. Дверка всего на 2-х защëлках, открыл, клеммы "хранителя" накинул и он автоматом его подзаряжает.
    Оу, какие люди... :hello::hndshk: ... да без охраны... :|::aga:
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Какую кошму купить для защиты от снега и где? А то вижу только асбестовую и войлочную
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У меня асбестовая самодельная, вырезал из асбестового полотна чтобы верх был полностью закрыт
  15. orakul52
    orakul52
    orakul52
    у асбеста волокна на краях лохматятся?
