1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там еще и передаточным придется сильно играть. Вообщем вопросов море а ответы тооько по мере реализации. И в итоге получим франкенштейна. В таком случае, возможно, проще обратить свой взор на Хонду с механикой.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    К примеру так (см. левый аппарат):
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Чем фрикцион-то не угодил?
    Вроде бы простая конструкция, довольно надежная и ремонтопригодная...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И задней не было.)
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня такого не указано, в инструкции пишут, что 1 самая медленная, а 5 самая быстрая, всё. Вероятно, выбор передачи зависит от условий уборки и от представлений оператора.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Умные люди уже давно ушли от подобного усложнения... ;)
    Зачем отпрыгивать назад ... :nono:
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Не то, чтобы не угодил. Пока нормально работает. Но с учётом дороги в 450 метров и постоянных перемётов с поля мысли закрадываются о тракторе со снегоуборочной навеской или модернизации своего. С администрацией договорился, что будут чистить, так их трактор с отвалом 100 метров прошёл и сдулся. Кольцо фрикциона на снежнике недолго выдержит такого издевательства, даже если неторопясь убирать, а менять - так пол-снежника на морозе разбирать-собирать, то ещё удовольствие.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без кардинальной переделки трансмиссии тут не обойтись. Веймовский культиваторный редуктор с разблоками.
    Скорость будете газом регулировать, тут уже не до жиру будет.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Для такой работы вы не ту технику выбрали, раз даже трактора "сдуваются".
    МБ со снегоуборочной насадкой - ещë куда ни шло, но не эти телепузики.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вернусь к баранам с лыжами. Сегодня вгрызался в сугробы и лыжи по бокам однозначно мешают. Даже такие мелкие на слежавшемся снеге тупо поднимают ковш вверх при попытке уборки.
    Буду переносить за ковш, в его базу. Так же заметил, что надо "клювик" на редуктор поставить, т. к. он тоже плуг при заезде в плотный сугроб. И надо как-то затачивать края ковша. Они впиваются в снег, но недостаточно. А так же есть мысль приделать пару откидных/подпружиненных колес за ось с основными. Тут, конечно, вариант комрада с колесными редукторами сильно лучше. Поэтому эта мысль останется мыслью, а вот мысль поменять колесник на гусянку классом повыше будет прорабатываться.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, подрезать их, слегка открыть шнеки?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Именно для этих целей и сделал, немного подрезав самый верх ковша. А чтобы снеговик со шнеков сильно вверх не летел, по краю среза установил уголок.
    Нижний подрез заточил.
    От упорных башмаков уже давно отделался, т. к они реально мешают штурмовать кучи слежалого снега и задирают ковш кверху. Установил колëса за ковшом.
    И ничего из боковушек затачивать не нужно...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему верх? У япошек низ подрезан. Вот здесь плохо, но видно.
    Сверху пухляк. А снизу слежавшийся снег и лыжи там же, там и упирается.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Низ - подрезной нож - и так довольно глубоко расположен.
    Как на япах у нас не сделать - конфигурация ковша другая.
    Чаще всего именно боковые упоры ковша и углы верха упираются и не дают шнекам вгрызаться в снежные кучи. Боковушки же, наоборот, помогают удерживать направление и отламывать большие куски, а потом перемалывать их.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я имел ввиду лыжи, а не нож. Лыжи, которые по бокам ковша. Они и упираются в слежалый снег.
    Почему? Форма ковша +\- одинаковая.
    Если шнеки будут впереди боковых стенок, ну почти на пути этих боковых стенок, то стенки дальше уже сами смогут погрузиться и "откусить" эти 2-3 см.
