1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Роман, посмотрите как @BIKVADRAT реализовал увеличение передаточного числа в конструкции фрикциона. Нагрузка на фрикционную пару существенно уменьшилась.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Писал, что от этих "лыж" я уже давно избавился, на моëм китайце колëса за ковшом - бегут по уже прочищенному и ничего ковш теперь не задирает.
    Нет, форма ковша координально разная. На моëм хоть что-то отдаленное не сделать, как на япах. Обратите внимание на боковины у них и на китайцах, а именно, на места усилений - конструкционных изгибов по краю ковша. Если китаëзу обрезать под япа, то боковины потеряют жесткость, начнут гулять и вал шнеков тупо выпадет.
    Так что шнеки впереди на китайцах без серьëзных изменений ковша не сделать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    @BIKVADRAT подрезал аккуратно, может ковш усиливал, не знаю... Я бы на такое не рискнул... :) Тут ещё дело в связке подшипника в корпусе на боковинах с валом - жесткое соединение боковин. Где втулки, такое не прокатит, там щеки гуляют в свободном размере... :aga:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этот аргумент я уже слышал. А реально кто-то проверял его на практике?
    Думаю, что нормальный жестянщик отстучит эти "ребра жесткости" за час-другой, даже на снимая шнеков.
    Можно на торцах вала просверлить отверстия, нарезать резьбу и поставить болты с шайбами, и никуда этот вал не денется.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. выше.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да никто из здравый людей этого делать не будет, вы о чем, вообще!
    Из китаëзы хонду не сделать...
    Ну, попробуйте, посмотрим на результат...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ещё, уверен, там где шнеки торчат у яппов, редуктор с парой сталь по чугуну - жидкостной, на трансмиссионке. Здесь латунная шестеренка нагрузку держит на честном слове...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы невнимательны. Я фотку своего показывал, там уже так сделано с завода.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, BIKVADRAT много чего делал... :)
    А просто так, ради трепа, такие темы затрагивать с теми, кто это реально не собирается делать и даже до конца не понимает всю тему, смысла не вижу...
    Я б тоже не стал такую экзекуцию проводить со своим, нафик надо... :)]
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это так, да.
    А в таких ответственных узлах япы, предполагаю, и не ставят латунь.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А при чем здесь "там уже так сделано с завода", если мы находимся в теме обсуждений модернизации и доработки с/у и речь ведем о модернизации обычного бюджетного китаëзы?
    Тогда, для начала, сперва сравните фото ковшей Хутера и япа, может поймëте о чем речь идет.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А при том, что для "модернизации" часто используются уже готовые серийные экземпляры в качестве предмета для подражания. Даже копирования.
    А вы ещё не поняли, что я уже давно понял, о чем речь? Перечитайте последнюю страницу. И поспокойнее, не волнуйтесь так.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а почему именно колеса ? Чтобы плоскость не ловить ? или катится лучше ? Или регулировка проще ?
    на такое пока не решусь) надо еще посмотреть, подумать, может что-то другое придумается.
    который полукруглый ? я вот именно про него думал, что надо затачивать.
    По поводу подогрева крыльчатки. Пожалуй единственный толк, что дым сейчас дальше от лица, но копотью от богатой смеси загадило всю улитку ковша (да, это не масло, это просто богатая смесь при прогреве).
    п. с. нужно сделать mini-faq, где объединить ссылки на сообщения о переделках и отзывах о них.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При прогреве, после запуска не ждите долго - открывайте как можно раньше воздушную и копоти не будет. Закрытая В. заслонка нужна только для запуска!
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я завожу на полностью закрытой, даю секунд 5 на 2/3 оборотов поработать, потом рычагом на 1/3 перевожу и грею. У меня 1 рычаг, если переводить в открытую заслонку, то это полный газ, ну или повышение оборотов. Или греть на максималке ?
