1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Прикинул, какой ход у привода должен быть, у меня вышло около 85мм, ближайший размер в плюсе 100мм.
    Скорость выхода выбрал 14мм в секунду. Усилие 1000 ньютонов (100кг), может и слишком большое, но вылетающий снег нехило давит на козырёк. Ну и напряжение 12 вольт.
    Брал на Озоне, дороже, но доставка быстрая и точка озоновская рядом.
    Вышло 2700руб, а тросик у официалов 3500руб
    https://ozon.ru/t/3eWRaNb
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Так в поиске и забиваете
    Линейный привод 12в
    Вот с поставкой из рф например
    Смотри, что есть на AliExpress! 100N 300N 500N 1000N линейный привод 50 мм 100 мм 150 мм электрический линейный привод 12 В электрический линейный привод за 1 299,92 руб. - уже со скидкой 35%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=n1Xft1L
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    у вас на хуске конечно удобно привод расположить, у вас там площадка есть
  4. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Совсем недавно было про подобный привод на обычном снежике: https://www.forumhouse.ru/posts/31029074/
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бюджетность по цене сложно оценить. Исходя их того, сколько трачу на жрачку бродячих котов в месяц, совсем недорого, скажу я вам. И очень полезная функция в городе. Понравился подход к выбору. 100 кг реальная нагрузка на козырек от снега. В городе очень нужен такой привод.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как раз наоборот, всю голову сломал как приспособить. Мне кажется с голым желобом проще, места для маневра больше. Задний конец привода куда выйдет, там и закрепляй. Вот один из вариантов.
    https://youtube.com/shorts/5St7uEQA_mE?feature=share
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Добавлю ещё, что диапазон стал заметно больше чем с тросом, в самом нижнем положении снег выходит под отрицательным углом.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Грамотно ход подобран, я убрал тросовый привот на козырек и ход его тоже стал от отрицательного. Это иногда очень необходимо.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сделаю сам из подходящего толстого аллюминия. нашел размеры родных. кроме толщины.- это по факту гляну. кнопки в процессе обдумывания.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше в этой теме :hello:. разве одно исключает другое? :)].лыже самодельная и усиленная. регулировка есть.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше всего, если вся передняя кромка ковша (всё четыре участка - два боковых вертикальных и два горизонтальных, верхний и нижний) представляет из себя сплошной нож. И нет никаких торчащих сбоку наружу и внутрь узлов типа лыж, колёс и т. д. А опоры ковша (те же колёса или лыжи) размещены позади ковша, чтобы они катились или скользили по уже очищенной поверхности и не упирались в сугроб. Цель такого варианта - максимально уменьшить лобовое сопротивление кромки ковша и дать возможность шнекам легко добраться до сугроба. Конечно, при уборке достаточно рыхлого снега все эти меры малозначительны. А вот при столкновении со слежавшимся плотным настом очень даже полезны.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В этой теме нет ничего взаимоисключающего. Как говорится секс, есть секс, хоть на лыжах, хоть стоя в гамаке. Судя по травке СУ дачник. Такая лыжа в тему. А мне надо острые передние края, чтоб лыжа не мешалась в недельный сугроб заходить, возможно даже с разгона.
    Да, именно мой основной режим работы СУ. Свежачек не убираю. Все что торчит по бокам ковша просто мешает.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    те. вы предлагаете подрезной нож спереди ! в моем случае это :aga:.штатный то уже снова буквой (зю) стал снова как и до меня :aga: (судьба у этой машинки такая:)]) вроде Веселов где то ранее про хускин вариант со стяжной шпилькой между щеками ковша.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
