1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я же и писал, что у меня из-за панели не дает к краю тарелки подвести. Плюсом я ориентировался даже не на край тарелки, а на штатный стопор на валу, по факту до стопора где-то сантиметр не достает. Может еще подумаю, а может и так оставлю, мне хватает пока что.
    Следующий шаг - электрофикация. Ждем комплектующие.
    п. с. забыл показать. На калиновский свеклоподъемник идеально садится 6 гранная головка на 9 мм. И получаем на выходе квадрат 1/4"
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А под него идеально затачивается шток штопора. :super:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не маловато ? просто много стачивать в сравнении с 3/8 .
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    можно сразу купить головку на 9 под квадрат 3/8) тут факт в том, что именно 9я голова нужна. Я вообще думаю палку приварить к головке. В жизни мне головка на 9 не пригодилась ни разу, зато в коробочке головки лежат парами и вечно вместо 10 берешь 9)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просто в россыпь чаще продаются головки на 1/4 и 1/2. На 3/8 огромная редкость, чаще наборами. Вчера искали переходник с 3/8 на 1/4. По наличию - нет. В итоге наколхозили с 3/8 на 1/2 и с нее на 1/4. Предвидя вопросы - нет, динамик на 1/4 найти было не проще и не дешевле
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В нормальных автозапчастях этих переходником разных много, только вчера такой покупали, 78р
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Подбор номенклатуры з/ч - это таки работа, которую надо делать. Мотор за 7 тыр есть. Остальное доступно, можно подбирать, кому надо.
    А вот с электрикой обеспечить константный крутящий момент не так просто.
    Гену.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Оно-то доступно. Весь вопрос в конечной цене комплекта.
    На ГВ справились же. Не думаю, что там что-то оригинальное стоит.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    С чего вы это взяли?
    Оно передвигается? - да.
    Стоит ля блок константной электроники - я не знаю. Может да, может нет.
    Есть видео работы под нагрузкой (снег хотя бы в высоту ковша, рыхлое основание) почти всех снежков, а вот гринек - нет. Даже обычная, лёгкая работа снята с ускорением и шум машины забит музЫчкой.
    Это намёк.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Гидромотор на видео порешал бы кучу проблем, один рычаг туда-сюда,как на TuffTorq, вот вам и скорость и реверс.
    Но он 650$ на Алибабе.
    Может поменьше есть и подешевле, этот для минитракторов, большеват
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Каких?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я исхожу из того, что претензий по его движению нет. Значит, решение жизнеспособно.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дело обстоит следующим образом:
    1. Бензиновый снегоуборщик уделывает "электрика" по производительности, не оставляя никакого шанса электрику.
    2. Нет никаких сведений о попытках использования электроснегоуборщика при наличии снега хотя бы в ковш.
    3. В тепличных условиях никакой потребности в гидростатике нет.
    У веганов жалоб нет и не будет.
    После этого вы хотите модернизировать бензиновый, ухудшая его хр-ки до электрических.
    Зачем?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    1. В теме про ГВ приводил расчет, что "7 сильный" бензиновый сливает аналогичному по размеру и массе аккумуляторному в 1.5 раза по мощности.
    2. См. тему про ГВ - там есть.
    3. Реальность несколько отличается от тепличных условий - бывают ситуации, когда резинка делает СУ непригодным для использования. Или превращает уборку снега в мазохизм.
    Поэтому если с мощностью у бензинового все порядке (в смысле это не "7-сильный" китаец), то сделав ему нормальную трансмиссию - будет уже годный вариант.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Adios80, Ага. Два раза.
    1. У бензинок мощность на валу, электрики (кроме Макиты) указывают мощность P1 (потребляемую), а не P2.
    См. видео в сообщении выше. Всё ясно и чётко показано.
    2. Нет там ни хрена. Веганские снегоуборщики хорошо работают, пока нет снега. Со снегом - нет никаких свидетельств их работоспособности. Тем более, что в РФ продаётся из электрических только китайское днище.
    3. 7-сильный китаец работает лучше зелёного китайца абсолютно во всём. Фрикцион исправно крутит колёса на средней скорости, причем равной. Если сцепления колёс со снегом достаточно - оно едет. Иначе - колёса крутятся и буксуют.
    Но вы хотите лишить его нормальной трансмиссии и заменить на хрень.
