1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по поводу расположения - получается с (обычной ваз) хорошее расположение не под ручкой а сбоку. те шнеки нажаты и без вытягивания пальцев управляешь ей. все в процессе. те. в поисках идеально удобного для себя расположения. потому и на изоленте.
    да ничего не происходит.*ампер* не хватает. а нажать ОДНУ кнопку сразу в разные стороны несколько проблемно. ;).
    есть такое :aga:.аэрозольный силикон и подобие вд 40 облегчают проблему.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Домыслил тут механизм, что сделал на 82 странице.
    Не так сложно его доработать. Сейчас идет прямой привод палкой, а надо сделать через шарнир под панелью, на котором будет перемещаться влево-вправо сама кочерга. Саму панель, при этом, можно использовать штатную, т. к. тут уже понадобится чутка расстояния. Сам рычаг должен продолжаться от точки шарнира в сторону фрикциона. Длина экспериментальна и зависит от расстояния первого шарнира от панели и "широты" требуемого диапазона передач. На конце данного рычага делаем еще один шарнир, а вот к нему надо приварить трубку, которая будет плотно ходить по уже исполнительному механизму, что раньше был прямой кочергой. Ну и длину её подбираем так, чтобы в среднем положении "рычага оператора" она опускалась по "исполнительной" трубке и никуда не упиралась, но при этом в крайнем положении "рычага оператора" был достаточный перехлест трубок, чтобы механизм не разобрался, была достаточная жесткость и минимальный люфт, ну т. е. сантиметров 15 хотя бы. У меня сейчас палка 10*10 используется, думаю 15*15 идеально встанет на неё. И тогда можно будет использовать весь потенциал фрикциона. Бегать за ним и убегать от него :)] когда он будет бежать назад.
    Попробую на бумаге изобразить завтра =) Но, может кто чертит неплохо, опередит меня
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Встроеного крана нет, я про гидронасос с изменяемым обьемом, который гораздо сложнее. Если бы гидроход можно было адекватно регулировать и реверсировать краном, то сейчас в магазинах было бы полно недорогой садовой техники на гидроходу. Кран будет только масло греть и душить ДВС.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы посмотрите привод, реализованный коллегой Гермыныч в теме Хутер 4100 часть 2 на 121 странице от 23.01.22. Это лучшее, что я здесь видел
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Прямой ссылки на сообщение нет?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мне лень искать, извините, пишу по памяти
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот и мне пришел привод на клюв. Надеюсь что его мощности в 30 Н хватит. Ход 100 мм, 30 мм/с. До НГ врядли займусь, а вот прям 01.01.24, по традиции, пойду.)
  9. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Если не секрет, сколько стоит?
  10. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Если Вы помните расположение всех значимых и интересных решений, Вашей памяти можно только позавидовать! :hello:
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я такой же заказал =) сейчас на таможенном оформлении торчит. Что-то опаздывают по срокам доставки, 26 должны вручить по указанным срокам.
    Я за 1907руб заказывал, сейчас он 1800 руб стоит.
    неплохо, но как минимум из подножных материалов не слепишь. У меня такая концепция сейчас, после трат на привода всякие =)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почему не слепишь?
    По сути, нужна полоса, болты, втулки, гайки.
    Да, будет не так красиво, но функционально.
    Основная задача - кинематику просчитать.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все там можно найти, единственная деталь посложнее - стабилизатор поперечной устойчивости передний автомобиля, можно спросить в любом автосервисе б/у.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не секрет. Что-то в районе 1000+
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему именно стабилизатор-то нужен? Это же просто планка с двумя шарнирами в данном случае.
    Я не вижу там элементов, которые нельзя сделать из листового металла.
