1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужно только загореться идеей! Я до этого сделал хороший ход для своего СУ (бежит здорово). А так бы воплотил эту идею… и товарищу переделали привод на Дензел 560 LP существенно (фото в соотв теме)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не многовато скоростей? :)]
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Назад на максимальной, вперед - в зависимости от сопротивления, каждый раз подбираю индивидуально. Это был эксперимент, да так и остался, только покрашен. на «560» все изящней
  4. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Добавлю +2 болта и 4 гайки
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть опасение, высказанное товарищем, что усилие в 30 Н будет на грани необходимого. В связи с этим придется плотно поиграть длиной рычага на клюв. Или даже рычагов. Не забываем еще про усилие струи снега чтоб ему/приводу голову не свернуло. Может быть смонтировать рычаг не как на тросовом приводе на клюв, а наоборот, выступающий от хобота за ось в противоположную сторону клюву. Такой треугольник хотя бы считается проще. Хотя у меня с местом за хоботом совсем плохо... Вообщем есть над чем плотно подумать...
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Клюв фиксируется барашком?
    Зажимая барашек, найти момент сдвига клюва пружинными весами. Будем иметь более-менее ориентировочное усилие.
    Я то не долго думая прицепил привод на 1000 ньютонов:)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня есть такой привод, но его некуда ставить.) За совет с весами спасибо, годный вариант. :super:
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я вообще планировал тупо сбоку прилепить без всяких треугольников. Под этот вариант и делал замеры, когда выбирал длину. Усилие наоборот взял поменьше, чтобы ничего не вывернуло.
    Блин, хочу еще фару, беглый расчет показал, что батарея 2,2Ач должна потянуть пару часов работы ДХО.
    п. с. скиньте пжслт ссылку на катушку для w210fs. У меня бомж вариант движка, без неё.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    К катушке еще маховик другой нужен...
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я тоже пробовал сбоку крепить, не понравилось что снег на привод попадает.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В минусах такого варианта еще и перекособочивающее клюв и хобот усилие. Неправильно это.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    пичалька. будем тестировать, посмотрим на сколько хватит.
    тут не спорю. можно попробовать штоком вниз направить, чтобы вода не затекала.
    не думаю, что оно там критичное будет. Может, конечно, у всех конструкция разная. Но 30 Нм это не много и не мало, у меня на клюве стоит рояльная петля, если гайки не закручивать, то ход его спокойный и винта в приводе должно хватить на удержание и поднятие спокойно. Для успокоения можно пластину изогнуть поверху клюва и завести на точку крепления. Тогда точно усилится.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Штоком вниз это априори. Причем с герметизацией привода всякими новомодными спреями типа жидкая резина и т. д. 30 Н это 3 кг. Не много но и не мало. Узел сочленения хобота и клюва должен ходить без сучка и задоринки.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем изобретать велосипед с катанием под рамой, когда есть готовые решения установки привода посередине желоба... :)
  15. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Не был столь категоричен... все зависит от рычага - 30Н*М хорошо, 30Н*СМ - уже маловато
