1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вообще-то, никаких вечных двигателей я не изобретал, так что и вы не изобретайте...;)
    Так понимаю, что эти глупости пишите оттого, что никаких веских аргументов нет?
    Я вам четкую информацию дал и еë подтверждение очень легко найти в любых общедоступных источниках. Гораздо легче, чем писать всякую ерунду о том, чем не пользовались.
    Выше уже писал, что здравый пользователь инструмента должен самосточтельно выбрать оптимальный набор под свои потребности. Под мои задачи хватает и одного комплекта АКБ с з/у. Зарядить их не проблема.
    Так, как собрался приобрести 82-вольтовую газонокосилку на теплый сезон, то приобрел ещë один комплект аккумов и з/у. Заодно и воздуходувку-пылесос из 40В линейки - очень полезная вещь в домашнем хозяйстве оказывается. :super:
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ok, Ok.
    У вас 5кВт мотор работает на 0,5кВт-ч батарейке часами, сутками. Может и по настоящему убирать снег на полной мощности. Никто этого так и не показал (кроме одного сравнения, вызывающего истерику у веганов)
    Мы все верим, что дело совершенно не в оправдании покупки.
    Только не волнуйтесь.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Пффф... :)] ...хоспидяааа...Какой ваш возраст, интересно? Рассуждения домыслы ничем не подкреплëнные и фантазии, как у какого-то обиженного подростка, ей Богу... :aga:
    Испанский стыд... :|: Какие могут быть "оправдания покупки", если у меня уже вторая ветка по оборудованию "GreenWorks" и куча инструментов от них уже не первый год в использовании, вы о чем, вообще! :aga:
    Вы хоть раз сходите на тест-драйв данного производителя, попробуйте лично, потом напишите здесь свои реальные ощущения и наблюдения, обсудим - вот это будет дело... :super:
  4. alex7524
    alex7524
    alex7524
    @Dimaster63, на самом деле, с мощностью, скорее всего заврался Greenworks (предполагаю 500 ватт у него)... ничего личного, только цифры - 5а ч*82в=410вт ч, 5200вт ч/410вт ч=0,13 часа, это около 8 минут работы, на одной батарее. Батарейка должна быть как минимум в 8х раз емче, для 5,2квт двигателя, чтобы он работал час.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Дык он на полной мощности и не работает. так же как и бензиновый. максимум на 50 %.
    У тя авто есть? сколько там кобыл? 150? неужели они все используются на все 100%
    Для справки. для движения легкового авто со скоростью 100км/ч нуужно 20кВт.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не в курсе что по реальной мощности и откуда еë снимали, 5,2кВт - это официальные данные производителя.
    К тому же, там не один электродвижок, а три: 1 - на импеллер и шнеки, 2 и 3 - на каждое колесо. И несколько режимов на ход и выброс. Естественно, что на полную мощность он постоянно не молотит - это излишне, т к. редко стоит задача зафинтилить снег куда-то там далеко на 15 м. и, при этом, бегом бежать за СУ на максимальной транспортировочной скорости.
    На своëм использую режим движения “Eco" или первую скорость, режим выброса "Eco", 2,3- вполне достаточно при уборке снега. Это примерно как бензиновый колëсник на максималке, но без рева двигла. И хобот мокрым снегом не забивается даже в режиме “Eco".
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @alex7524, У веганов и гуманитариев 500 ватт-часов достаточно для работы 5кВт неограниченно долго :)
    Именно по этой причине нет ни одного свидетельства о работе этой техники при наличии снега.
    Только рыхлый снежок ниже высоты ковша.
    Разница с настоящими примерно такая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32181246/
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    круто ! но все равно не *соблазнюсь*. причины - ценник. отсутствие другого акб инструмента. наездный дачный режим. так что пусть тарахтит. и лучше подольше :)]:hello::hello::hello:
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так и не соблазняю... :) ... я ж не продаван какой.
    Всë брал для своих личных нужд по содержанию территории и облегчения труда по хозяйству. Просто так ничего не хапал, выбирал, ездил смотреть, пробовал в пользовании. В итоге, всем доволен, всë устраивает... :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да еть у @Dimaster63, бензинка с приличным фаршем * хочется вероятно новое попробовать. :)]. мне нет...:aga::hello:
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @igor28111966, Не, мне не надо. Мне надо, чтоб снег убирала.
  12. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Даже при 30% мощности, только 25 мин максимум хватит аккумулятора. Мне по барабану как электро СУ убирает снег, но цифры вещь не оспоримая, не там 5 кВт
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)] ...ржу.
    Точно, как дитятя-обиженка великовозрастная... :)
    Не знаю, как там у веганов, но судя по вашей писанине, электродвижки на самоходных СУ GW аж цельных 50'000 Вт и работают они от трëх АКБ 82В всего 18 минут, и называть себя "Мы" - это для вас норма... :)
    Хотите ещë больше свидетельств? Нет проблем, действуйте. Приобретите и удостоверяйтесь. Жалко денег для себя - это только ваши проблемы. В общем, продолжайте писать подобную чушь на потеху людям,... :)... ведь это так забавно, когда кто-то пытается вдаваться в рассуждения о том, чего не юзал и даже живьëм в глаза не видел.
    Диванные эксперды они такие... :)
  14. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Давайте разбирать... на колеса максимум надо 200-300 Вт (оба колеса в сумме), у нас остается все те же якобы 5 - 4.8 кВт, на выброс ибо выброс и на бензинке на себя почти всю мощь берет. И опять же, не получается с емкостью батареи, простите но 20 минут на ЭКО максиму. Отсюда вывод... или акк большей мощностью... или двигатель меньшей. Опять же вы видели размеры и вес 5 кВт двигателя, пусть будет 4 кВт (AИP100S2, 2880 об/мин, масса 30 кг), про 380В знаю (меньше напряжение больше ток в нашем случае - вес статора, ротора, обмотки близок к этому весу + к тому же силовая электроника с нехилым, даже очень потенциалом и весом (объемом) радиаторов электронных ключей, для рассеивания тепла)
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При 30% как раз все и стыкуется. 3 аккума по 500Втч = 1.5кВтч.
    Час может работать.
