1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. alex7524
    alex7524
    alex7524
    @Dimaster63, уже было...
    на максималке 40 минут, смотреть с 13.44... отсюда и вывод об мощности (общая 1.8 кВт)
    PS считаю СУ, хорошим для мокрого снега, и тем кто раз в неделю на дачу его привозит - идеальный вариант. Для моих нужд не годится совсем - 3 часа уборки, свежего но набитого снега (рядом голое место и роза ветров в одну сторону, снег становится как камень)
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да только вывод то не правильный. это не мощность двигателя, а расход эл. энергии.
    Если снежник в других условиях прорабоьает 1 час, то ты и насчитаешь другую мощность. еще меньше этой.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Посмотрел на Youtube видео про японские Снегоуборщики. Там большая часть СУ имеет или вообще открытый с боков шнек. Или шнек значительно выпирает вперёд из ковша. Опорная точка ковша выполняется в виде лыжи или в виде колеса. Иногда на оси шнека по бокам стоят металлические диски, которые режут наст. Очень интересно.
    Это скрин с экрана.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А ещё они все на гусеницах, даже мелкие.
  5. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Я видел мелкие на колесах. Но по моему размер колес больше, чем у китайских.
    Хочу у своего Patriot Home Garden 61 срезать часть боковин, чтобы боковины не втыкались в сугроб раньше шнеков. Сейчас ещё наст образовался. Но я боюсь, что ослабнет жесткость боковин ковша. И вал шнека может вывалиться из боковых втулок.
    Подскажите псж есть ли дополнительные конструктивные элементы на ковше или все ограничено ребрами жёсткости на металле ковша?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Да что так все в боковины упёрлись! Недавно втыкался в крепкий сугроб, су лёгонький, я его вправо-влево, от боковин остались следы, ну вроде ехать должон, а не едет. Откатываю назад, и вижу - две фрезеровки, а между ними отпечаток от редуктора.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На моем ничего нет, только выштамповка. Но металл толстый.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все так. с разгону брал. ослаблять ковш :mad:.а так да следы от редуктора и шнеков и нависающий кусок сугроба выше ковша. что мерить яппов на гидростатике с выступающими шнеками и обычный колесник :aga:. имхо.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Спросите у @BIKVADRAT. Он вам квалифицированно расскажет все "за" и "против".
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078337/
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Доказать сможете?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Модель не вспомните?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    свим раздолбанным б-у с вылетешим валом шнеков из боковины ковша. не у всех столько дененг на нормальное б/у :aga:. фото в архиве есть. и это не не так ненавидимый вами китай. чистый амер со стартером на 110в.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а я писал, что кроме лыж еще редуктор плужит офигенно. Правда лыжи больше поднимают морду, чем плужат. Поэтому надо по типу мобил-к и прочих делать клин на редуктор, чтобы он снег на шнеки расталкивал.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже на старом японце такого быть не может, потому что шнек прямо перед редуктором разбивает сугроб IMG_20231129_123727.jpg
    То есть редуктор в принципе не может упираться.
    Лыж на нем нет, они не нужны.
    Это не доказательство. Не вижу связи между вылетанием вала шнеков и длиной боковин ковша. Наоборот, чем короче боковина, тем она должна быть жестче. Можно поэкспериментировать с листом бумаги А4, держа его то за длинную, то за короткую сторону.
    Но если бы мне понадобилось укоротить (подрезать) боковины, я сделал бы в этом месте небольшую отбортовку для пущей важности.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    как жалко, что так только на старых японцах. Была у меня мысля, что шнеки надо доработать, нарастить им захват, но мысль была про края, которые у боковин, а тут идея и на редуктор распространяется. Правда, пока нет мыслей из чего наращивать, надо или все шнеки переделывать, или искать хитро-гнутый металл, а по сути надо второй комплект шнеков покупать, срезать вершины и наваривать. Это я чисто про свой говорю.
    Вот нашел фотку хуски, для наглядности про редуктор.
    1.Z8Vqcra4yyxcxUkhKB876G3QySrU00k6XN7JLtrbwybc (1).MxtQ8-kXJgDGeWhCaIB8ZMvvkhdglf3QfevRhE-1wSc.jpg
