Итак коробка готова
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марина_Бушуева, 07.01.23.
  1. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    читаете между строк? Про деньги разговор был про паркет, у нас в квартире дорогой паркет, так вот, на такой денег не будет не потому что их в принципе нет, просто нецелесообразно, возможно и попроще. Много других расходов.
  2. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Спасибо. У нас котельная на противоположной стороне от трубы. То есть труба эта войдет в дом и внутри пойдет до котельной. Или снаружи по дому обогнет дом, выйдя из земли? Или закопать ее вокруг дома и вывести только рядом с котельной?
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Земля всегда влажная, даже под домом. Только принудительная вентиляция сможет в достаточной мере удалять эту влагу из воздуха подполья.
    Зачем вам это?
    Либо полы по грунту, либо гидроизоляция земли в подполье.
    Вообще не понимаю, зачем вам эти 40-60см пространства под полом?
    Либо полы по грунту, затем любое покрытие.
    Либо (я так сделал), подполье ~ 1м, гидроизоляция и стяжка на земле и все коммуникации в подполье (гвс, хв, канализация, отопление, тёплые полы, электропроводка, тем более у вас оцилиндровка и разводка электричества будет проблемной).
    Если кратко.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Зачем вообще подполье? сделать полы по грунту. По идее сначала шлифовка.
    Вам надо определится с коммуникациями, прорисовав все на плане дома, сделать их, одновременно решить вопрос с каркасными перегородками (если они есть) потом инженерка, потом финишная отделка
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если дом для ПМЖ то полы по грунту предпочтительней. Теплые полы.
    Если дом для дачи то гидроизоляция подпола обязательна. Землю выровнять. Закрыть баннером (много б/у продают). И присыпать песком см 10.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    без разницы где у вас труба и где котельная. Ни один технадзор ни за какие деньги не подпишет откровенное нарушение.
    Труба от ввода на участок далее или под землей до котельной или по фасаду, в зависимости от возможности - есть охранная зона. И так до котельной. Где б она не была. Труба должна быть в доступе видимом не проходить по жилым помещениям, или идти под землей.
    Все остальные нюансы решаются полнотой наполненного стакана, толщиной уговоров и умением общаться с людьми.
    Или получите торчащий на метр от земли цокольный ввод и отступ от стены на полметра и там будет постоянный срач и мусор, плюс ввод имеет место замерзать или сделаете что от газовой трубы вы будете видеть метр по стене котельной с наружной стороны, и то пока не пустите газ, а потом вообще все спрячете и напоминание о газе у Вас будет только в квитанциях
    в точку. Счас идут морозы под 40 у нас, имею техподполье, в нем счас плюс 10, но новый дом - полы по грунту и ни УШП
  7. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    по грунту уже думаю не получится, тк высокая лента фундамента внутри, и вход в дом с высокой террасы. Про гидроизоляцию спасибо. Почему банером лучше чем покупать специальный материал?
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Баннер дешевле а результат тот же, его можно купить б/у с мероприятий
    Насчет высокий, в чем проблема? побольше песка и все это не будет дорого
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Хорошенько подумайте насчет полов по грунту. Почитайте темы про это.
  10. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    То есть предлагаете закрыть продухи и по всему дому насыпать полметра песка внутрь ленты?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как бывший рекламщик могу сказать что тут можно напороться на проблему. Баннеры бывают прям голимый Китай. Их у нас называли рекламными, они пригодны только на лето и на плотную поверхность. У меня такой кусок был хотел в отмостку как гидру но отвело не пригодился. В итоге просто полежав на воздухе рассыпался, в основе даже сеточки не было.
  12. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    вы еще строите, не жили? Я поняла, надо внимательно прочитать про это. Но у нас уже коробка с дверями-окнами, не представляю как засыпать технически.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну я то заранее все засыпал до стен. А так - вопрос как подать грунт внутрь, на край тележки и в путь.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Да, именно так потом стяжка и теплый пол, вы получите нормальное основание и не будете думать о продухах и прочей ерунде, главное спланировать выходы коммуникаций
    Я тоже работал в рекламе) при отсутствии света ему ничего не будет, но как я выше писал лучше просто песок и полы по грунту
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Лучше сейчас напрягитесь во имя будущего комфорта. Потом зальете стяжку бетонную или сухую, сделаете нормальные теплые полы, которые добавят комфорта и инертности отоплению, что полезно для деревянных домов, этакий большой теплоаккумулятор. Это всяко лучше и теплее деревянных "прыгающих" полов. А если и дороже, то не сильно в итоге выходит.
