Итак коробка готова
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марина_Бушуева, 07.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это только вершина айсберга. Основная проблема ведут газ компании с лицензией а там работают люди и вода есть в трубах и много чего еще. Поэтому гах чем меньше видно тем меньше проблем
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    у меня мособлгаз ничего не перекрывал, сказали этого как раз делать нельзя, потом задолбаются перепроверять чтобы ни у кого хлопка газа не было при включении... врезались "на живую, с огоньком"): сначала все трубы подогнали и несколько раз промеряли по размерам чтобы примыкало все четко, потом один вырезал дырку горелкой, второй прикрыл пламя мокрой тряпкой, приставили трубу и обварили по периметру... лично смотрел) ссыкотно конечно было, но интересно)
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я про то что нельзя точнее гемморно сдать все газовщикам, пустить газ, потом перекрыть и переделать тупорыло торчащие трубы, утопить их в стену или что то еще, для этого надо отключить газ, он не отключается адресно только линейно - поселок, улица.
    Поэтому сразу делаем как надо все компактно, все как надо сдачу - договаривается так как наши нормы это ад, труба посередине и чтоб вокруг никого не было)
  4. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    На Бору уже на каждый дом отдельный клапан ставят для перекрытия газа. Начиная с 2020 года
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это пластиковый на трубе при вводе на участок? попробуйте его перекрыть. Поржете. Он не держит. Когда газовики ведут газ они опрессуют линию, этот кран не трогают, попросите проверить. Ржали в голос - лучше не открывать он одноразовый. То есть создан как устрашение.
    Для ремонта не подойдет он не перекроет газ, все равно будет идти, а вот для потребления да снизит сильно поступление.
  6. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    20211020_120035.jpg Нет. Это вот такая штука за забором (со стороны улицы). Там металлический набалдашник под ключ, который есть только у аварийщиков (по газу). Перекрывается полностью подача газа. А открывают его только в момент фактического запуска газа и котла.
  7. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Один раз пришлось перекрывать. Из-за косяков газовщиков. Газ перекрылся полностью. Но насколько он одноразовый или нет сказать конечно не могу.
  8. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    По газу - сначала получите ТО, проект и т. п. До этого даже не пытайтесь представить, как пойдет газовая труба:)]
    "Договариваться" надо очень аккуратно, "потому что уже был прен-цен-дент", нормы - они про безопасность.
    У нас полы по лагам, с ЭППС на грунте. Если бы заранее подумали, сделали бы по грунту.
    Но и по лагам можно залить "сухую" (оксюморон, конечно же:)]) стяжку, даже с теплыми полами, под плитку.
    Чистовой пол у нас - плитка и половая доска из лиственницы, приклеенная на фанеру. Щелей нет.
    Как я понимаю, если крепить на саморезы, пол будет требовать периодической перетяжки.
    Очередность зависит от Ваших предпочтений. У нас все скрытое, т. е. сначала прокладывались трубы отопления и воды, протягивались провода, а потом все это заливалось в стяжку. Если инженерка будет открыта, не вижу особой разницы.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчёт максимально экологично - пол закроете всякими пропитками и лаками. :)]
    Работы много с доской. Надо высушить сезон при отоплении в доме, не зависимо от того, что она будет камерной сушки. Тогда заметных щелей не будет.
    Проделаете много работы (многократная шлифовка, тонировка, несколько слоёв лака), а в итоге пол потеряет свою красоту буквально уже через пару-тройку лет, если, конечно, не будете очень бережно к нему относиться. ;)
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    проект и его монтаж и сдача у нас разняться. Мы живем в россии. А там представлять как пройдет труба можно сразу. Точка врезки на границе участка есть, далее труба идет под прямо к котельной, если надо поворот то 90 градусов, никаких наискосок, цокольный ввод полметра от дома от него гусак к стене на ней кран и потом ввод в стену
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так кая есть у каждого при ее монтаже держал в руках - сделана на то что б ее открыть 1 раз, второй раз она уже может не сработать.
  12. artshilov
    artshilov
    artshilov
    Делаю эскиз в Мосгаз. Они них узнаю, что ввод строго под 90 градусов и наискосок к цокольному вводу нини, даже если он на углу здания. В Мособлагаз такоего требования про наискосок нельзя - нет. Спрашиваю в Мосгаз, отвечают, что мы разные организации
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    какая нам разница кто и что нам важно кому сдавать с ним и договариваемся и делаем как надо вам.
