1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ввод воды в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreejackMax, 07.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @FreejackMax, нормы здесь ни при чём. От слова совсем. Точнее несколько по другому, есть ИГИ? Если есть - можно пробовать изучать теорию оснований и фундаментов, проектировать дренаж, отмостку, вентиляцию, гидроизоляцию, пароизоляцию, удалять утеплитель из пола, и пробовать прогнозировать результат. Для этого есть надлежащий раздел на форуме. Нет исходных данных - не о чем и говорить.
    Рециркуляция воды нужна дабы не включать греющий кабель. ПРи движении воды крайне сложно её заморозить, ибо под землёт тепло и в доме тепло. А морозу через теплоизоляцию сложновато проникнуть.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Нет норм, регламентирующих устройство цоколя при свайных фундаментах?
    Причем тут геология? При выборе типа фундамента вопросов нет - неплохо бы иметь. Но сейчас разговор не про это. Сейчас уже есть дом на свайном фундаменте.
    Если есть циркуляция воды, то зачем нужен греющий кабель?
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Для того, чтобы не начать возить воду в канистрах...
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Просто для статистики: подвал из бетонных блоков, дом без зимнего проживания соответственно без какой-либо циркуляции. Температура в подвале равна уличной (земля особо не греет). Централизованный водопровод. Водораздаточный узел в подвале в коробе из пеноплекса 10 см. 5 метров кабеля (2м обмотка в коробе, 3м уходит под землю).Реле греющего кабеля настроено примерно на +3 градуса. При -10 на улице, подогрев включается 4-5 раз в сутки. При отсутствии электричества температура опускается до нуля где-то за 8-10 часов. Ну и китайский термодатчик не вечный (хотя пятый год работает как часы). Поэтому чтобы не порвало краны закрываются с воздушной пробкой. Каждый год 1-2 раза температура уходит в минус, но вот уже 5-я зима без проблем.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да о каких нормах вы хотите услышать? Вот вам дом на сваях, кстати, без цоколя, и вот вам вода, кстати, без подогрева.
    Вам обозначили меры борьбы с замерзанием - подогрев, проток, утепление как смягчающий фактор. Выбирайте, пользуйтесь.
    В циферки хотите? Так их надо вывезти. Получите температуру входящего потока, учтите объем холодной части трассы, вычислите объем энергии до замерзания при имеющейся дельте до ноля и условиях среды при конкретном сопротивлении теплопередаче конкретного участка трассы, вычислите минимальный необходимый проток на период, чтобы не успело замерзать и т. д.
    Какую вам нормативку надо? Это просто физика. Только физика такая, что проще сразу включить греющий кабель, чем сначала долго теоретизировать, а потом все равно включить греющий кабель.
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А товарищ говорит, чтобы не включать греющий кабель.
    О которых Вы, судя по всему, не знаете)
    Извините, что ранил Вашу тонкую душевную организацию вопросом про нормы. Греющий кабель уже есть - с этого начал. Собственно поэтому плавно перешел на вопрос о нормах. Ну не знаете Вы - мимо пройдите. Что за народ у нас...
    Повторю - которой Вы не владеете.
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Так просто информация. "Избушка на тоже на курьих ножках. Цоколь закрыт только ЦСП до земли. Проживание только по выходным. Под домом всегда выше ноля, сейчас почти 0.
    :super::super::super:
    А самое главное, это стоит не дорого. Набор с пеходниками и греющий кабель в нутри трубы. Минимум переделок и потребление электроэнергии 60 Вт где-то.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как овладеете, обязательно здесь скажите, пожалуйста. Учиться приду.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    То есть, если вы заснёте вечером в 20, проснётесь в 10, а ночью был мороз -30, то, возможно, за эти 14 часов труба замёрзнет?
    Или вы всю ночь плескаетесь в раковине?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не замерзает, потому что ещё и земля может греть снизу. Ну а то, что не замерзает сверху коркой льда, это да, от движения воды. Но когда морозы будут долгие и земля промёрзнет, а вода охладится до критической точки, всё замёрзнет всё равно, неважно, двигается вода, или нет.
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Не, понятно, что греющий кабель решит вопрос. А если он сломался вдруг?
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Попробуйте еще раз перечитать все и дополнительно утеплите хотя бы ту часть трубы, что от земли до перекрытия.
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну... А вы не замечали, что газированная вода в бутылке не мерзнет на морозе?
    Ну конечно не каждый водоканал все делает по правилам, но все таки.
    А если на ваш дом самолет упадет? И?
    Перекроете воду в клодце, построите из чего нибудь короб вокруг трубы. Поставите туда обогреватель (ветродуй какой-нибудь) а в трубу из дома зальете сильно соленый кипяток. Пара часов и поменяли кабель.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это что за вечный двигатель такой? Это ж можно отапливаться бесплатно... газировкой!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kasper3149, как так газировка не мерзнет?!?! Отлично мерзнет! Сфоткать?
    И даже шампанское и пиво мерзнет (так что бутылки разрывает), а ведь там спирту гораздо больше, чем в газировке.
    А однажды у нас даже водка в морозилке замерзла!
