1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ввод воды в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreejackMax, 07.01.23.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Делал так. Насколько жизнеспособна эта схема хз, покажет время :|:
    Труба через бочку - от скважины. А труба без утеплителя - от сезонного водопровода. Тонкая труба для кабеля насоса в скважину
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Позволю себе полюбопытствовать: а зачем там в этой бочке керамзит?
  3. AVR75
    AVR75
    AVR75
    Ещё вопрос, бочку не давит морозным пучением?
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Вопрос наверно с подвохом. Мне показалось, керамзит было удобнее и быстрее засыпать в бочку, чем укладывать туда утеплитель, или собирать короб из пенопласта.
    Не заметил такой проблемы. Хотя дренажа вокруг дома пока нет
  5. AVR75
    AVR75
    AVR75
    В моем случае бочка не очень подходит, у меня ввод воды рядом с внешней стеной, но концепция схожая, разве что я планировал футляр в виде трубы завести в уровень чистого пола, по аналогии с канализационной трубой, а под землёй ближе к переходу в горизонт закончить фрагментом трубы на 45гр. И закопать траншею.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    То что на фото, похоже на весьма сухую супесь + место с не самым суровым климатом + до балок есть зазор. Посему, для данного конкретного случая врядли чревато проблемами.
    Но это совершенно не значит, что не станет проблемой при применении в других условиях.
    (решение странное, но как бы и на здоровье, на то они и фломастеры)
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    На идеальное решение и не претендую) Вообще, этот вопрос как-то мало освещен в интернетах, поэтому пришлось импровизировать
    Порылся по залежам фоток, нашел еще пару вариантов
    Photo2623.jpg Photo2624.jpg Photo2625.jpg IMG_20191104_144704.jpg IMG_20191230_143519.jpg image.jpg
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Называется - система "сухая труба".
    Реально работает!
  9. AVR75
    AVR75
    AVR75
    Вот и я также планирую сделать с оранжевой трубой, только пока не понимаю как доутеплить внутреннее пространство между стенкой трубы и рукавом ПНД. Может пошире чем 110 что-то найти и пеной сверху залить?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    150 есть.
  11. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Утеплить водопровод под домом можно - насыпав вокруг него земли побольше. Радиусом раза в 1,5-2 больше, чем глубина промерзания. Сделать кирпичную кладку вокруг и насыпать туда земли. Даже если подпол не утеплен. Правда, если глубина промерзания большая - земли будет много.
    Ну, или утеплить лишь небольшую часть подпола.
    А греющий кабель - это дороговато, по-моему. Да и чревато - вдруг света долго не будет.
  12. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Очень даже можно. Надо только в теплое время года продухи открывать. И будет сухо, ничего не сгниет.
  13. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Нет, в основном - за счет тепла от земли (пола в подполе). Ну, примерно как в погребе.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я правильно понимаю, что рекомендован дом на двухэтажных сваях, чтобы 1.6 метра умножить на 2 и попытаться впихнуть под дом? :aga:
    ЭППС - нет, не слышали.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Т е предлагается нарушить правило, что от земли до деревянных конструкций должно быть больше 30см?
    Зачем так мучиться. Несколько стандартных утеплителей на трубу из зеленого магазина, как матрешкой, если сильно холодно, то короб из ЭППС + пена
    Это тут на форуме проходили много раз... Да и у соседей видела. В жизни не рискну закрыть подпол с деревянным полом.
    Можно тут поиском на форуме поискать "сгнил пол"
