1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ввод воды в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreejackMax, 07.01.23.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот как у вас городить и буду. Проблема только с вертикальным выпуском, потому что его вертикально некуда выпускать. А с горизонтальным буду так же в стороне делать проход трубы.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, если унитаз еще не куплен, то это не проблема :)
  3. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Может рассмотреть такой вариант ? https://yandex.ru/search/?text=эксцентрик+канализации+унитаза&clid=2270455&banerid=0201004772:2619719088815792483:628122dbb57a4f01360df7d7&win=556&lr=62
    ПС: Перечитал. Может не все правильно понял. В чем проблема ? Обойти отводами лагу (по вертикали) ? :faq:
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Проблема скорее в комплексе - надо отодвинуть в сторону от оси унитаза вывод и еще дополнительно от стены из-за совета застройщика проводить не ближе 10 см от обвязки.
  5. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Эту проблему не возможно решить с помощью отводов и эксцентриков ? Натягиваете отвод от инсталляции непосредственно на выход из унитаза, уводите в сторону на расстояние, какое желаете). По пути отворачивая в какую нужно сторону.
    55aeb0980db401bdb064978c40f67a6a.jpg 51038ca4-a530-4aaa-9d06-9c943949e302.jpg 8050390090_lres_1_2-500x500.jpg DAS_121573_20170925_174203.jpg 9372495.jpg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сорри за офтоп ...
    Представился случай.
    Вечером куплена и забыта в машине. Утром - монолит. Ночью было -15-:-19град
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У меня тут, спустя столько времени, родилась идея все же продырявить стену. Стена толщиной 20 см. По другую сторону короб инсталляции. Унитаз еще только не понял лучше под это дело с горизонтальным или наклонным отводом. В общем, от унитаза сквозь стену и в коробе за инсталляцией все соединения. Тут надо только в самом коробе как-то извернуться из-за того, что оба сантехприбора будут стоять почти друг напротив друга. Разница между центральными осями всего 7,5 см. Под домом ближе к внешней стене в короб инсталляции будет входить канализационная труба с тройником и сразу от нее вверх фановый стояк, а вбок по порядку ближе всего унитаз, за ним инсталляция.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Газировка нынче не та. :)]
    Дети пару раз, ту кока-колу оставляли (новую, не открытую) в машине, так она -15 выдержала.
  9. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    Вопрос заключается в следующем - как правильно это все провести через утепление пола?
  10. KrissAdam
    KrissAdam
    KrissAdam
    У нас сруб на жби сваях, утепление 25 см, через пирог заведены канализация и водопровод с греющим кабелем. Однако разводка труб в полу промерзает, не можем понять где именно, трубы проходят под каркасной стеной, но на втором этаже вода есть, а на первом ни на кухне, не в туалете воды нет. хотя трубы проходят от коллектора в одном месте и на второй и на первый этаж и потом уже разветвляются по полу
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    меня там больше интересовала сама проходка сквозь утеплитель. Но вроде разобрался. Вся вода будет только внутри дома, максимум в стяжке. Под домом разводка лишь канализации.
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Заведена вода в баню и дом по воздуху. Баня на сваях, дом на ленте, в дом завелено через стену, лень было копать под фундаментом. Схема следующая: трубный утеплитель130мм (10мм толщина), дренажная труба, внутри пнд 32 так же в трубном утеплителе35мм (10ммтолщиной), наружный греющий кабель вдоль трубы, на всякий случай. Неделю стояли морозы -20 ничего не замерзло, кабель не включал.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Есть у меня вопрос: вот все и подобные решения по утеплению трубы в грунте применимы ли при высоком уровне грунтовых вод.
    Предстоит ввод воды в каркасник на сваях, а по весне вода стоит у меня уже "на пол-штыка" от поверхности.
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Возьмите не перфорированную гофротрубу на 110 мм на нее трубный утеплитель и в нее вставьте утепленную пнд. Стыки обмотать скотчем типа дельты для пароизоляции. Работает примерно до -20 градусов, ниже замерзает, нужен греющий кабель.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как я понимаю, Вы имеете ввиду проложить всю трассу в таком футляре.
    Я думал об этом. Но вода в колодцах у меня часто стоит выше, чем 1,8 м от уровня земли. И если я этот футляр введу в колодец он заполнится водой. Его надо как-то герметмзировать там, в колодце?
    Не уверен, что это будет долговечно. Поэтому собираюсь проложить трубу без всяких утеплмтелей, ниже глубины промерзания.
    Волнует только выход на поверхность. Мне интересно как ведёт себя утеплитель в таком случае - ведь все равно, снизу, он контактирует с землёй. Греюший кабель использовать буду однозначно. Опыт есть...
