1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ввод воды в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreejackMax, 07.01.23.
  1. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    У ввода в колодец сложно добится герметичности, но на 1,8 метра вряд ли у вас что-то замерзнет. При укладке на такой глубине и не нужен утеплитель.
    Трубный утеплетель имеет закрытые ячейки поэтому не промокает, в земле с ним ничего не произойдет, срок службы от 20 лет минимум, разрушается на солнце, поэтому замотать материалом устойчивым к солнечным лучам.
    Также вокруг трубы можно уложить пеноплекс от 50 мм, радиусом 1 метр, это исключит промерзание грунта.
  2. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Всем привет!
    Как вы думаете, вместо греющего кабеля подойдёт такая затея? Регион - Московская область.
    Склеиваю из ЭППС прямоугольный короб толщиной 10см. Этот короб будет подниматься со дна траншеи с трубой для воды и будет достигать поверхности чистового пола, то есть заподлицо с чистовым полом. Такой ввод будет в техническом помещении. Далее надеваем декоративную решётку, чтобы в него ничего не падало. Из него же будет выходить труба с водой в помещение для дальнейшей разводки. Так как в коробе только воздух и труба, то внутри он должен прогреваться от теплого воздуха в помещении. И никаких греющих кабелей не потребуется. Как вы думаете, рабочая идея?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @madskills,
    - дом = ПМЖ (т.е. расход воды ежесуточно)?
    - пространство периметра от грунта до низа перекрытия пола - как ограждено?
  4. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Всё еще только в планах. Ничего не построено. Сейчас продумываю инженерку.
    Это будет баня с мастерской под одной крышей. Отопление будет (магистральный газ).
    Использование воды будет очень редкое (раз в неделю баня, пару раз в день смыть унитаз и то, не каждый день).
    Цоколь планирую зашить пластиковыми сайдинговыми панелями.
    Хотел утеплить цоколь но, почитав эту тему, расхотел)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда без кабеля не прокатит.
  6. Белорус
    Белорус
    Белорус
    Прочитал многие стелят пленку на грунт под каркасный дом на сваях и присыпают песком. Мне кажется пленка не очень долговечный материал, можно ли постелить рубероид внахлест и тоже присыпать его?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно конечно, можно даже ничего не стелить и не сыпать. Главное понимать зачем это делать.
  8. Белорус
    Белорус
    Белорус
    И ? Могу копать могу не копать. В этом стиле ваш ответ?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Белорус, полиэтиленовая плёнка присыпанная песком может оказаться долговечнее рубероида.
  10. Белорус
    Белорус
    Белорус
    Спасибо за быстрый ответ.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Нет, это был ответ в стиле "надо - делай, не надо - не делай"
    Если под домом нет болота, то и делать ничего не нужно.
    Если у вас непроветриваемое подпольное пространство или вы ничего не сделали для предотвращения увлажнения грунта под домом - то делайте любую гидроизоляцию, разницы нет какую
  12. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Плёнка разлагается под воздействием УФ. Если Вы её присыпете (закроете от света), то с ней ничего не случится. Недавно откапывал толстую плёнку, которую заботливо уложили под кучу компоста. Пролежала лет 10. Как новенькая, очень тяжело далось её выковыривать.
    Рубероид так же распадается на солнце и его аналогично нужно закрывать.
    Пленка дешевле, с ней проще работать - лучше стелить её. У вас же не напорные воды.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если основание выровнять очень тщательно, если сверху уложить достаточную толщину песка и утрамбовать, если по песку вообще не ходить потом, то тогда рубероид может останется целым. Если сделать как обычно - кинуть на то, что есть, присыпать чтоб только скрыть и неделю ходить и собирать перекрытие, то целого места от рубероида не останется.
  14. Белорус
    Белорус
    Белорус
    Спасибо. А какую плотность пленки выбрать? Ну или конкретные продукты.
