Первый дом: муки выбора (нужна критика/совет/наставление)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lzlzl, 08.01.23.
  1. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Да нормальная страна, где родились - там и пригодились.
    Вопрос в материале и строителях, получается.
    А что там нужно про окосячку, лаги, балки и нагели учить?
    Не, я серьезно)
    Ну нагели из березы
    ну забивать его внуть сантиметра на 2, ну шаг забивки метра 1,5
    Ну отверастие чуть больше под усушку
    Аналогично с окосячкой - ей есть пару видов, принцип ясен +закладывать на усушку место.
    Ну то есть нет тут никаких нано-технологий и секретов.
  2. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    примерно 100 получается
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Год назад, когда я вспомнил что высоты боюсь, мне за сборку стропилки, обрешетку и настил кровельного бригады насчитали 380 000. За мои то 80 кв. метров и не под мАсквой, а в наших ебенях
    P. S. Данная сумма вполне поборола мой страх высоты.
  4. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    На сколько я понимаю, чтобы не было щелей и лопания при усушке (точнее для ее минимизации) -есть всего несколько приемов:
    1. Строится из клееного бруса
    2. Если из бруса ЕВ, то
    - Стройка зимой
    - Стройка осенью
    Чтобы, условно, не давать "жару"
    Промаслить брус, замазать торцы и компенсационные пропилы.
    Всё, больше тут особо ничего не сделаешь, чтобы минимизировать растрескивания.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Что бревно, что доску, что брус ЕВ при сушке крутит и вертит. Чтобы те же доски не скрутило при сушке вертолетами и саблями и приходится их складировать в вентилируемый, но при этом нагруженный штабель. И то потом процентов 15 в брак уходит.
    Деревяху же без нагрузки вывернет 100%
  6. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Тут же все просто:
    - Если взять отпуск на пару недель и сделать самому - выгоднее, нежели вы заработаете за эти 2 недели на работе - то стоит делать самому.
    - Если вызять 2 недели заработаете больше - выгоднее заказать у спецов.
    Еще есть вариант "по-приколу сделаю сам" - если руки из того места.
  7. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    хз, сосед построил дом напротив из бруса. Дому 4й год - все ок.
    Баня у дела стояла из бревна (пока не сгорела) - всё ок.
    Передо мной 2 живых примера + вижу темы на форуме, что у людей все хорошо.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    набираем "косяки при стройке дома из бруса" и чтобы таковых не случилось закладываем в ТЗ.
    Открываем к примеру КП и видим у фирмы написано, ну например про пол:
    "Лаги пола доска 50х150, черновой пол из доски 25х100."
    при этом читаем, что прогон там все 6 метров и прибиты лаги к нижнему венцу "на металлические уголки с крепежом фосфатированными саморезами 3,5х60" и шаг между лагами, ну 600мм, к примеру.
    Понимаем, опа. Батут будет, даже не батут, а опа. Провалится он к фигам при нагрузке.
    Ну или такое:
    "Пирог пола выполнен из бруса 50*150. Утеплитель 3 ряда 50мм рулонный для перекрытий. Поверх лаг уложена пароизоляционная пленка 150мм. На пленку смонтирован пол из доски 25х100 и застелен линолеумом. Низ пола подшит полиэтиленовой пленкой и доской 25х100 необрезной с разбежкой.
    понимаем. Сгниет такой пол к чертям через год. А до того времени батут будет и холодно.
    А это я привел примеры с двух КП от "фирм"
    ИМХО
    просто приступая к стройке следует первым делом снять розовые очки
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы добавил - правильный проект, желательно двухскатная сбалансированная или вальмовая кровля. Или каркасные фронтоны. Узлы силы в слабонагруженных местах
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @lzlzl, учтите ещё один немаловажный момент про брус ЕВ. Вполне вероятно, что в первый год коробка просто будет отстаиваться усаживаясь. Но тут я не специалист, может и не обязательно это.
    Второй момент массива дерева. Зимние наезды, если не поддерживаете постоянный + это долгий прогрев стен. Т. е. воздух тёплый, а стены холодные.
    Ну и вообще дерево не любит, когда его гоняют из - в +
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    прям так и пишут в КП и по факту пленку закладывают?
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а кто сказал что спецы сделают правильно? как вы их проверять будете если не знаете основ и как что делать?
  13. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    То, что отстаиваться будет год - это для меня ОК.
    То, что будут перепад температур - сложно сказать, что хуже: когда камень через 0 проходит или дерево...
    Мне кажется, дерево через циклы 0 будет проходить безболезненее, чем камень.
  14. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Вроде на то он и спец, чтобы делать правильно.
    За это ему деньги и платятся.
    Найти спеца - да, это, как я понял, вопрос актуальный.
    Но нахрена мне специалист, за которым я буду еще ходить и проверять каждый час, тратя свое время?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, у дерева нет проблем как с переходом, так и с точкой росы
    У специалиста на лбу не написано - правильно он делает или нет
