Первый дом: муки выбора (нужна критика/совет/наставление)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lzlzl, 08.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Где то в том моём ответе увидели себя? Я так не на ваш пост отвечал.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @lzlzl, я думаю что вы если обратитесь в фирму с нормальными отзывами то получите нормальный клееный брус и вам его соберут, здесь вам указывали на местных спецов, тот же Петрович
    крышу по идее тоже сделают, нет там сверх чего то там
    по отделке наймете спецов отдельных
    но фундамент лучше бетон, и не курьи ноги, а далее как есть деньги и желание
  3. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Хорошо, раз вы педант, в части терминологии, то у меня не проект, а эскриз с размерами реально построенного дома в котором я был, ходил и щупал.
    Этот дом/проект, мне - понравился, меня он устраивает.
    У меня на руках - именно размеры этого дома в плане.
    Если я все верно понимаю - именно с этого и начинается дом, то есть потом идет:
    - Архитектурный проект
    - Разбревновка
    - Проект электрики
    ну и все в этом духе.
    Почему ж/б сваи - плохой вариант? Что с ними не так? Обязательно надо лить плиту или ленту?
    А может у меня уровень ГВ - метр и другой фундамент не подходит?
  4. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Каюсь, почему-то показалось, что мне ответили - сорри.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Сделайте геологию, и зачем строить деревянный дом на болоте? если оно не рядом с метро)
  6. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Спасибо за совет, Петровичу уже написал)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это лишнее. электрика должна делаться на этапе дизайн-проекта или отделки
    Водоснабжение/отопление аналогично - для маленького домика все должно делаться по типовым решениям. Накосячить надо умудрится
    Все с ними так - только придется как-то цоколь закрывать. Имеют как минусы и плюсы. Для деревянного дома думаю плюсов больше
  8. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Начет фундамента - да тупо не хочу я копать траншеи, лить бетон и ждать пока он схватится.
    Сваи вбил и стоят себе - проверенное временем строение. Цоколь обшил, хаубергом обшивку закрыл и красиво.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    При сваях просто потом много мороки и затрат на утепление пола, отделку цоколя и тд. Говорят что это даже дороже на круг, чем плита. Не знаю. У меня сваи. Наверное сейчас уже думал бы про плиту или полы по грунту.
  10. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Всем устраивает. Но для основного дома.
    Конкретно этот дом - попытка связаться с деревом, посмотреть, как оно.
    Баня точно будет из бревна, а этот гостевой домик - из дерева.
    Чтобы:
    1. Понять что это и с чем его едят.
    2. Летом из душных бетонных стен попасть в прохладное дерево.
    3. Душа простит, я без смеха/сарказма и т. д. - вот просто хочу и всё дерево.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Вам правильно @Рушанин, пишет про сваи, плюс опять же ввод в дом коммуникаций гемор и "хватается" бетон через ару дней) потом вам пока домокомплект запилят, можно все спланировать без спешки
    Пусть курьерский поезд спешит, у него расписание (с)
  12. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Это дельное замечание, спасибо, ценно. Изучу про полы по грунту, может правда оно и лучше будет.
    Про плиту- тут надо сразу инженерку закладывать - не совсем мой вариант
  13. bukken
    bukken
    bukken
    УГВ у Вас нормальный, почвы норм, примерно понимаю где участок находится.
    Деревянный дом по теплотехнике не проходит, нужен тёплый пол помимо радиаторов.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    В полы по грунту так же), там на этапе до возведения стен обычно все делают, так проще песком засыпать все
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут каменный дом лучше деревянного будет
    это с чего это?
