Первый дом: муки выбора (нужна критика/совет/наставление)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lzlzl, 08.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Раз пошла такая пьянка и все пошли топить ТС свои варианты конструктива домов.
    То все эти ваши КБ, ПБ, ОЦ, каркасы и газики и срубы - всё это фигня и не серьёзно.
    Категорически заявляю лучший дом - это созданный по технологии землебитного дворца в Гатчине.
    Даёшь скрепы! Даёшь внедрение землебитных технологий в индивидуальное домостроительство
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  3. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Почему кору?
    Не доводилось бывать в Гатчине?
    Там реально дворец. И он землебитный. И он дворец. Наберите в поисковике "Приоратский дворец". Мне с телефона картинку не прикрепить.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, не добрался еще туда. Но теперь запланируем, спасибо)
    Про кору - ассоциации с какими-то охотничьими лесными избушками у меня)
  5. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    ОЦБ - нет, не нравится.
    Баня будет из бревна ручной рубки - этого достаточно.
  6. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Итак, пока погружение в стройку продолжается и всё считается до мелочей по советам форумчан - решил заняться проектированием)
    ЗЫ - немного юмора, а то тут все через чур серьезные)
    А если серьезно - проф. брус немного подешевел за неделю - это хорошо.
    Уже несколько производителей подтвердили.
    Интересная ситуация с клееным - крупнейшее предприятие (Сегежа) предлагает по 40к/куб с запилами, другие же продают по 43-45, интересно, много заказов у таких производителей, разница на объеме существенная...
    Это так, порассуждать...
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Деревяшки в принципе подешевели, это всегда так, сезон. Вопрос к изделиям, они не дешевеют. Так как там заложен труд мастера
  8. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Кстати, а кто что думает (или у кого опыт есть) - подскажите.
    Один производитель предлагает чисто ёлку, 1 сорт.
    Остальные, в основном - сосна/ель.
    Кострома пока дает выбирать - можно чисто сосну выбрать.
    Что думаете - есть разница из чего строить?
    Текстура у сосны больше нравится, но все равно красить внутри буду...есть ли разница по итогу?
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Елка вроде более светлое дерево, сучки мелкие, менее смолистая, плотность чуть меньше. Если вы ранее не сталкивались с деревянным домом, то не стоит забивать себе голову этим выбором)
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ель:
    светлее, пористее, меньше смолы, меньше плотность, овер до фига мелких черных сучков, которые могут со временем выпадать, низкая твердость даже ниже чем у сосны (скажем так - неудачно вносимый стол легко оставит глубокий след, но на сосне тоже оставит)
    Сосна:
    цвет от светло-желтого до почти кирпичного и со временем становится темнее, рисунок волокон ярко выражен, смолистость выше чем у сосны. При повышении температуры может реально плакать потоками смолы. Твердость выше чем у ели, но один фиг мягкое дерево. Сучки крупные, смолистые. Имеются смолистые карманы в дереве.
    при любом раскладе перед покраской надо обезсмолить и все равно потом смола полезет, что из елки (поменьше) что из сосны (побольше)
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По факту, для стен дома особой разницы нет если вы их грызть не собираетесь.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    масло ложится по разному. Были выкрасы на ели и сосне. Масло биофа. НА сосне ложится лучше
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Мне больше елка нравится, но это уже фломастеры
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    плюсок
  15. 04011970
    04011970
    По поводу сырого не знаю, брус струганный камерной сушки сел на доме на 12-14 см за 3 года под отоплением (это на 51-м венце, брус 140х140). Но его не практически больше не порвало ни внутри, ни снаружи - на некоторым брусе были изначальные трещины, но очень минимально. Брус брали во Владимирской обл. Киржач по рекомендации с форума
    По своему опыту - двери поставили через год, с некоторыми есть проблемы. Окна - через полтора года - проблем нет. Но опять же многое зависит от профессионализма тех, кто строит коробку и кто вставляет...
    Про отделку - если внутри красить тем, что не образует пленку - можно и через год, а вот если с пленочным покрытием - лучше подождать дольше - особенно где нагрузка на брус меньше - через год после покраски на внутренней стене проема лестницы (там нет второго этажа - брус садился по другому) - появились разрывы пленки в стыках между венцами на уровне 2 этажа. Если бы знала о таком - красили бы маслом.
