Первый дом: муки выбора (нужна критика/совет/наставление)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lzlzl, 08.01.23.
  1. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Да, это понятно, но как применить - это к мастеру же, а не ко мне?
    Так из какой толщины стропил, например, мне как раз и должна сказать бригада/мастер - разве нет?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А должны ли?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. Вы сперва подпишете договор, а только потом поймете, что Вам предлагают?
    Это должно быть в проекте.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Печально но вы должны пройти эти грабли
    окна я зарою на них около 200тр
    утеплитель на стекловате еще 300
    шаг и сечение а так же сортность балок стропил и контр обрешетки еще око 500 и это только вершина айсберга
    крепеж около 100 легко
    транспорт еще 100
    далее можно продолжать долго...
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно про это и пишу эо и называется предварительный договор в нем нем только база, остальное в момент подписания что б не было вариантов проверить, оценить, просчитать...вы можете изменить проект но только по расценкам предлагаемым застройщиком
  6. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Я еще ничего не подписывал и пока не собираюсь.
    Давайте еще раз, суть вопроса была не в том: строится с Теремом или нет, суть была в том, как лучше строится?
    - Вот есть Терем со своим оффером.
    - Вот есть частники
    - Вот есть лесопилки с бригадами
    - Есть домокомплекты.
    Я, собственно, и спрашиваю: нет ли такого, что проще купить у Терема готовый проект, но не парится с поисками бригады леса? Или лучше найти бригаду и строится с ней? Или, купить домокомплект и собрать его?
  7. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Позвольте уточнить, а куда там утеплитель на 300к пихать?
    Пол и потолок, пятно у меня 60м2.
    Утеплитель, пусть будет 2000 за пачку (10 штук) по 50мм, площадь одного ~ 0.76 м2, мне нужно каждого 4 раза.
    Итого в районе 150.000 с доставкой.
    Где я ошибся?
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А, как вы будете строиться (неважно с кем), если не понимаете на чем концентрировать внимание в целом?
    Про детализацию я вообще промолчу на этом этапе.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    где это написано? у вас есть спецификация? у вас есть какая то конкретика? а стекловаты тут можно проложить на 25тр и выставить 175тр с работой) плюс леса ж для этого надо плюс высотные работы, плюс крепление утеплителя ибо падает, плюс пароизоляция)
  10. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    эммм...а почему нет? С чего такой вопрос в принципе?
    ну то есть, обычно профессионалы или говорят:
    - Это ок, так можно
    или
    - Это плохое решение, будут проблемы, надо "вот так".
    Или вы мне еще и строительный университет заканчивать и сидеть разбираться со стройкой в деталях?!)
    Странно как-то.
    Не, может так и надо, но для меня - это странно.
  11. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Подождите, вы передергиваете.
    Я ранее показывал расчет терема, уже с утеплением.
    Далее вы мне написали, что затраты будут больше, типа "вот утеплитель будет 300к" - то есть я это понимаю как отсылку к стройке с бригадой, Ибо какой смысл обсуждать это в контексте фирмы, где цена идет за всё?
    Что касается "положить на 25", а выставить на 175 - вообще не понял.
    То есть в магазине я заплачу 175, а мне отгрузят на 25?
    Или бригада уложит не весь?
    В этом смысл?
    Про крепление утеплителя - куда он с потолка и пола упадет? Я станы не обшиваю, у меня будет брус без утепления стен.
  12. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    Так на это бригада есть и бригадир, разве нет?
    Разве нет нормальных бригад?
    Кстати, если есть - дайте контакт, буду благодарен.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть конечно хорошие бригады. Но их нужно найти. И встать в очередь.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно на коленке посчитать Ваш проект. Только нужно понять из какого материала Вы хотите строить. Простой лохматый брус. Так его строгать надо. Хотя бы изнутри. Профилированный ЕВ- это вообще песня. Печальная. КБ это уже другие деньги
  15. lzlzl
    lzlzl
    lzlzl
    А на чем, кстати, концентрировать внимание стоит?
    Пока моё виде
    По сути - да, я так и понимаю ситуацию, но еще вопрос был в том, стоит ли связываться с тем же Теремом, если у них "вот такая" комплексация стоит 3.400.000
    Через бригаду получается примерно 2.500.000 за, условно, тоже самое.
    Или взять уже домокомплект - но пока собираю информацию по ним, там вроде суперсложного ничего нет.
