Первый дом: муки выбора (нужна критика/совет/наставление)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lzlzl, 08.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на п. 3 можно закончить. Стройте из камня и гостевой. намучаетесь вы с деревом. А оно с Вами. Камень вы немного уже осознали. Поверьте от дерева отговариваю всех, не потянете вы его.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лицензирования в строительстве уже лет 10 нет.
    И было оно на фирму а не на специалиста
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Да, у меня нет дачи с тёплыми полами от электричества.
    В отличии от ваших клиентов, которые не знают о ваших навыков бракодела. :hello:
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у теплого пола ну если мы все же делаем его в плите от 10 см есть такая тема как инерция. Он оооочень долго нагревается и ооооочень долго остывает. Если нагреть заранее еще я понимаю можно включив удаленно заранее то после наездов сутки он еще полнедели остывать будет то есть как то совсем небюджетно
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    12, если быть точным. Я Вам больше скажу, при получении лицензии, для получения соответствующих оквэд в штате фирмы должны были быть спецы с корочками. Правильно или нет, но получили поле дураков с кучей агрономов. А специалисты все же лицензируются, или сертифицируются. Как угодно. Или как? Например, я хочу быть технадзором. Иди-работай? Нет, конечно.)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @vladlen@, прямо заинтересовали. Кто выдаёт такие лицензии и сертификаты? СРО?
    Действительно интересно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Включатся в реестры специалистов - по наличию диплома и опыта.
    Никаких тебе экзаменов и проверки знаний.
    Актуально только на больших стройках - т. к. дает право подписывать бумажки всякие
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Бинго! Давайте вместе включим логику. Стоит домик в еб...х. Внутри все коммуникации. Будет минус, будет нехорошо. Дальше варианты-напомню-все по умолчанию-автоматизированы. Газ, пеллеты, пропан, электричество. Берем электро, как самый "дорогой", но простой. Вода на входе в трубы теплого пола 36 гр. Ну как температура у обычного человека. Электрокотел на автомате греет (кипятит) 5 раз в сутки 5 литров воды и через добавку кипятка в обратку=гоняет это по трубам. Это чтобы в доме 20 гр. И "еще полнедели будет остывать" Но можно 5 дней в неделю-10 гр. Подстогую-вы платите больше за электричество используя дома электрочайник. Но, разумеется, есть много разных, хороших, других способов. Я все пытаюсь выяснить-каких?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и электричество там так же, местами, не всегда, не всегда 220 чаще 160 и т. д. Любителям изврата да самое оно.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я правильно понял, что электричеством вы не пользуетесь по религиозным убеждениям?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я его в розетку, через стабилизатор, с отоплением оно как то пока ни пересеклось там воля газа
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всем, кто не знаком с процессом лицензирования сотрудников технадзора рекомендую обратится к ним с этим вопросом. В строке поиска "квалифицированный технадзор", изучаете опубликованные документы, задаете животрепещущие вопросы о образовании, опыте работы, сертификации.
    Если останутся вопросы постараюсь на них ответить, но как-нибудь потом.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @lzlzl, Вам тут предложили производителя свч бруса. Вспомнил, в Тульской же дама строилась. На этом этапе объявила что дом построен и принимала поздравления с новосельем. :ogo: Подробностей не знаю, да и не интересно. Заинтересует-найдете.
  14. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Есть хороший специалист по деревянным домам из Чухломы, он мне делал окосячку, но его имя на этом форуме называть нельзя :aga: А так я постоянно с ним советуюсь, много чего грамотного он мне подсказал, так как достраиваю дом-баню своими руками.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В стройке так не работает...
