1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Финский гном там сидит и водой рулит;)
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вы же не ТС. Поразмыслите сами:
    Посмотрите какой толщины там сталь. Чем ее так можно "раздуть"? Рабочие раскрутили перед монтажом, бросили нижнюю часть, потом не заметили и поставили на нее туру, а владельцу сказали, что раздули? :)] Ну на эту продукцию гарантия 5 лет. Если бы ее раздуло, то давно бы поменяли. Я думаю. что просто рукожопы какие то монтировали. Может быть заклеили пленкой изнутри, а потом снять забыли. Без рукожопа тут не обошлось. :)] При этом обратите внимание, что автор отзыва ставит за товар 5 звезд. Значит он в курсе того, что реально произошло, но пытается поменять по гарантии, а потому правду не напишет. ;)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Человек же написал - стояла два года все норм, а вчера надуло:aga: Я же не знаю кто ему надул эту лейку. Может 12атм дали на засоренные форсунки...
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы верите всему, что пишут в интернете? Я не верю даже тому, что люди заявляют в суде. Я привык полагаться на разум, знания и опыт, и я прекрасно понимаю, что вот так просто "раздуло" не бывает. Это ребенок обычно нашкодит, что то сломает и потом "это не я, оно само". Если дали 12 бар на забитые форсунки, то скорее всего повырывало бы сами резиновые форсунки, чем выгнуло бы такую сталь. ;)
    Ну давайте так, лейки маленькие вообще везде из пластика. Ее бы вообще должно было сначала разорвать. Она должна была взорваться, так как душ сначала включается с подачей воды в нее. Или скорее шланг бы отстрелило. В общем те, кто реально пользовался такими вещами ни за что не поверит. Сказка какая то.
    Лейка эта разборная. Нижняя часть крепится на мощных потайных болтах. Сверху это монтажная корзина. Вы откручиваете лейку, потом изнутри крепите корзину, и потом прикручиваете лейку. Там на сколько вижу даже болты потянуло. Это нужно было что то взорвать внутри. Возможно проверяли, а что если взорвать внутри петарду? Возможно на спор.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну это не страшно. Просто железо будет выпадать в осадок. Раз в 1-2 года нужно будет промыть емкость, как это делают и с колодцем. ничего сложного. Просто в дом будет попадать вода уже частично очищенная от железа. Но главное, что вы будете иметь всегда резерв воды для залпового разбора. Для заполнения бассейна это конечно не пойдет, но на бытовые нужды выше крыши.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я купил инвертор и батарейку к нему для пробы. Батарейку мне главное протестировать, чтобы понять ее реальную емкость, есть у меня подозрение, что там внутри далеко не 300 ач.
    Если там будет хотя бы 200- то должно хватить где то на день, если у нее емкость норм, я еще один инвертор закажу и батарею.
    В унитазы вставляется батарейка крона, чтобы они могли сливать воду, так как у них нет накопительных баков и вода в них не набирается. Значит все что мне нужно это работа насосов и вот где то воды все же найти для технических нужд. Я понимаю, что вода есть в бойлере, но вот как ее переключить на унитазы, пока вот не пойму. Возможно никто такого еще не делал, поэтому практического опыта ни у кого нет, собственро я поэтому и спросил у коллективного разума.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Они практически все делаются в китае, думаю тот же грох за 6 миллионов на тех же китайских заводах.
    Вот у меня ванна джакузи италия (фирма джакузи), написано сделано в италии, но мне кажется все это делает один и тот же китай. Ванна кстати такой примитив и столько не продуманных косяков, что просто чистокровный китай мне думается намного лучше. Я повелся просто на фирму и название, ну и распродажа была, с витрины примерно за полцены.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну если давления нет, то хз откуда его взять...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первооткрыватель :)] или клоун
    Никаких понятий физики.
    Хочет насосом высокого давления смывать дерьмо в унитазе из закрытой водяной системы - бойлера.
    Швы лопнут пофиг, законы вселенной ему не указ :)]
    однозначно. Вот только Китай плачет без технологий, которых у него нет.
    Даже процессоры делать не может без соответствующего оборудования, которое тоже не может сделать.
    За пол цены ты и купил подделку из Китая :)]
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Но почему вы так? Я вот например купил реле давление за 3тр. А на али оно стоит 1тр. Абсолютно одинаковые. Но, правда из китая ждать месяц. А на озоне на сл день.
    если честно, то на али покупать (если умеешь) гораздо выгоднее. Я не умею. А люди некоторые умеют. Там Мебель всякую и ид. Но, получилось купить обалдению хрустальную люстру за 20тр, здесь она стоит 100тр.
    ТС умеет, значит молодец.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы вообще о чем?
    Вопрос у него (особо одаренного на технологиям) о том как в унитаз (без бачка) качнуть насосом высокого давления, воду из бойлера :)]
    Вы сами то понимаете о чем речь?
    И понимаете разницу открытых (бак накопитель) и закрытых систем (проточный бойлер)
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    если вы про давление, то прекрасно понимаю. Поэтому и не знаю как сделать. Когда эл-во выключают-давление падает. Бачок в унитазе пустой...Может ли эту проблему ибп решить? хз. У меня скважина своя, личная..Но, с другой стороны эл-во очень редко отключают. Может пару раз в год на пару часов.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Гидроаккумулятор может. На несколько сливов хватит:)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы опять не туда. Не о электричестве речь.
    О воде.
    т. е. реально не понимаете о чем речь
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да хватит, пока насос унитаза не порвет диафрагму гидрика.
    Накопитель нужен в виде "бегемота"
