1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Правильно, а что тут не так? Как еще то:um: Ваши валенки отлично мне подойдут
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас я спал, в помещении 15 градусов, нормально. В принципе можно ничего не рассчитывать по большому счету, просто спросить что чаще всего берут в мо и попросить свержу докинуть процентов 20, точно будет с запасом :um:
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Их все сейчас используют как экраны. Никто не сидит перед экраном и не ждет начала какой то передачи. Я видео выкладывал со страницей форума на экране в 100 дюймов через аирплей. Можно вывести что угодно.
    :)]:)]:)] Очень многие хотят мучаться так же. А меня лично все устраивает. ;)
    :)]:)]:)] У нее другой размер и модель женская.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас у меня нету ничего, только 65 телик, он у меня к компу подключен как монитор, на нем только все смотрю.
    А в той комнате да, экран китайский во всю стену и проектор либо под потолком, либо лазерный. Акустика вся собрана, осталось сделать двойные стены и подключить все. Кстати, насколько я понимаю, если делается комната в комнате- то можно особо стены не штукатурить или сделать все по максимуму примитивно? Там же не видно их будет, перед ними еще фальш стены везде, или это экономия как на спичках получится? Керамогранит тоже можно самый дешевый кинуть на пол, его же тоже не видно.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это получается если этот дом за 60 млн выложили, получается я свой могу за 100 минимум поставить за коробку? :um:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не думаю, я знаю. И как экран может стоять на полу, если он занимает все пространство стены, а стена 5 метров почти? Ну чисто теоретически:um:
    К тому же совсем лежа горизонтально удобно будет смотреть только экран на потолке, а не под потолком. Но в таком положении никогда звук не поставишь. Есть же в диванах режимы кино, плюс спец кресла, вон у китайцев недорогие, с электро регулировками:hndshk:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да, ахинея какая то реально. Учитывая еще и площадь небольшую
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А что такое исполнительная? :faq:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам не надо. Это после ПД и РД.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При -20 в трусах и майке валенки не решат вопроса чтобы вам стало тепло.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну то есть экран все же есть. И этот экран называется "телевизор". И вы его смотрите.
    Вроде до этого вы утверждали что телевизор не смотрите. Смотрите.
    Не подключаете к спутникам, эфирному, кабельному телевещанию. Но от этого устройство не перестает быть телевизором :aga:
    А теперь расскажите как вы планируете смотреть его лежа на диване.
  12. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Поставить-то не вопрос... А вот продать - сложить все ваши понесённые затраты и сделать дисконт процентов 30% от этой цифры в лучшем случае.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Размер, это дело десятое, понятно что размер окон у всех разный
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все равно ниче не понятно :um:
