1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пришел мой замок для входных дверей, сейчас его разбираю и смотрю что можно улучшить.
    Вопрос к знающим людям, вот редуктор, у него 3 шестерни металл, а шестерня на моторчике и первая приводная - пластик. Это специально сделано, чтобы в случае чего не перегружать сам мотор или использовать первую шестерню как расходник или еще какой то смысл есть?
    Понятно, что металлические прослужат почти вечно, а пластиковые могут из строя выходить, я могу заказать и поставить все металл, но может так делать не правильно?
    Подскажите плиз :um:
    Вот фото ее:
    Моторчик кстати совсем крошечный, можно наверно помощнее было поставить, но крутит все вроде
  2. arshup
    arshup
    arshup
    На металлических крутящий момент в разы больше.
    Судя по виду этот механизм работал уже много лет
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Ты что, не понял?
    У тебя кроме как на огороде нигде 220в нет?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Чего ты болтаешь, это новый замок, я его только сегодня разобрал :love:
    Причем тут крутящий момент, я писал про материал шестеренок, а не про их размеры.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    на каком огороде? у меня нет никаких огородов, у тебя весна что ли началась в душе? :|:
  6. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Предположу, что соединение вала моторчика с остальными шестернями (со сменой плоскости вращения) требует высокой точности изготовления и подгонки деталей и, возможно, периодического смазывания механизма. Иначе всё встрянет.
    Второй вариант - использовать пластик/тефлон или что там это. Типа даже если с завода косовато навялено, то всё равно само притрётся, на место встанет и работать будет.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потестировал замок, весь разобрал полностью. Пока тестировал, высадил аккумы почти в ноль, использовать батарейки не вариант. Внутри все удобно, на штекерах, ничего паять не надо, вынул штекер, которыми подключаются аккумуляторы, запитал от юсб кабеля 5 вольт, все работает. Купить двухконтактные разъемы и подключить вообще легко вместо батареек, все будет крутить. Видимо на мотор тратится много энергии, если так быстро высадил полностью заряженные аккумы. Думаю если активно пользовать- батареек хватило бы на несколько дней, то что пишут полгода год- чушь какая то.
    Китайцы странные, говорят мы не знаем как запитать от внешнего питания, они для этого не предназначены. Что там знать, один штекер вынул, другой вставил, странные какие то.
    Ps. Можно не ставить личинку вообще, тогда хрен его взломаешь, только брать кувалду и со всей дури по нему рубануть. Может крутить сколько угодно оборотов в одну сторону, только нужно поменять штатный барашек.
    И еще, мотор заменяет дверную ручку, не ключ в личинке. Если кому будет интересно что как- пишите, все расскажу подробнее, осталось только поставить его на дверь и посмотреть как будет крутить многозапорник.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    подумай почему одни шестерни пластик, другие говнометалические
  9. arshup
    arshup
    arshup
    люди вы с ума сошли:ogo:
    вы реально не понимаете почему там 2 шестерёнки пластик, а 2 металл?
    это же все банально
    на моторе есть обороты а на ручке необходимо усилие.
    мотор электрический, у него нет кривой момента, в отличие от ДВС к примеру.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    замок китайский?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И чего? Какая разница из какого материала шестерни, они крутятся по-разному что ли?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет блин, с марса привезли марсиане, они как раз начали сейчас производство замков узкопрофильных, вот мне один скинули на пробу :um:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут двс? Мотор крутит либо в одну сторону, либо в другую, усилие одинаковое, причем тут двс вообще, а чего не луноход?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    да!
    но если ты в такой простейший технике полный 0, нахрена ты его вообще разобрал?
    чтобы посмотреть, что шестерни прослужит от силы 500-800 циклов?
  15. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Да, программа курса занимательной механики для 6-го класса, позабыл я уж просто...
    Любопытство. Да и волна срача пойдёт новая в теме, чтобы не скучали)
