1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    и как они могут крутится по-разному? сначала думай, потом заявляй.
    Эти шестерни стоят примерно 100 рублей за ведро, разобрал я для того, чтобы посмотреть что мне докупить, докуплю шестеренки и моторчики, на тысячу рублей мне китайцы пришлют ведерко. :um:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я на самом деле если приходил на ответственную работу на студию какую, а там до меня кто то работал и уволился, то сначала все до последнего кабеля разбирал и подключал все сам, чтобы четко знать как все скоммутировано и где что. Иначе можно тратить уймы часов каждый день, пытаясь понять, почему там то одного не работает, то другое. Замок мне нужно было изучить все его внутренности, прежде чем ставить на все входные двери, это не пачку сигарет потерять.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Расскажи, что ты понял, разобравшись его?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Время закрытия-открытия интересно какое?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне нужно было понять слабые места и подкупить запчастей на будущее, чтобы не покупать замки про запас в резерв.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Закрытие- 2 секунды, открытие 3- секунды.
    Замок заменяет физическую ручку, которую для закрытия двери нужно поднять до упора вверх, а для открытия соответственно вниз.
    Просто мне не нравятся входные двери с ручками нажимными, поэтому я пошел на риск, заказав на все двери 16 ручек скоб и теперь ставить ручку уже не получится, только вот электронный механизм. Поэтому для меня это довольно ответственное дело.
    Если бы у меня была бы одна входная дверь, я бы раскошелился один раз и взял бы заводское решение за 180 тыс. Но у меня их 8, полтора миллиона за замки очень дорого для меня.
    А если я поставлю один замок за 180 тыс, а остальные обычные с ключами, то нет смысла то и один тогда за 180 ставить, потому что у меня нет главной двери или не главной, все равноценны между собой
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Вот и расскажи что понял?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же уже писал, закажу шестеренки про запас и моторчики. Больше там нечему ломаться
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Скользящий замок и вертикальная ручка
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какой скользящий замок?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вот сегодня ночью спал и во сне подумал, что я упустил несколько моментов, касаемых размещения электрошкафов.
    Там по идее, надо делать небольшую комнату, типо серверной, с небольшим столиком, монитором, забыл что там же надо разместить еще CCTV, видео регистратор, монитор для наблюдения для камер, потом еще возможно всякие патч панели для сетевых кабелей. Плюс аккумуляторы, инверторы, всякие запасные штуки.
    Вот думаю отдать под это все дело помещение с цифрой 2. Шуметь ничего не будет, в доме тишина, никаких шкафов в доме перед глазами не будет, вся серверная, wifi жесткий диски, патч панели, электрика, ибп, стол с монитором для видеонаблюдения, может ключницу туда же повесить, поставить комп, чтобы просчеты какие нибудь долгие сутками считал в доме не гундел, сделать что то типа как комнаты охранника:
    Как считаете?
    и еще вопрос, брать ли вот такие шкафы под электрику (они довольно дорогие) или просто повесить рейки дешевые и прямо на них лепить автоматы открытым способом, а провода в гофры попрятать внешние?
    шкафы еще и место занимают не мало.
    а всякий редкоиспользуемый хлам я свалю в шкаф, где цифра 1. закрою дверцами и весь хлам не будет видно. останется только понять где хранить багажный бокс на крышу авто.
    И еще вопрос, делать где навес розетку для зарядки электро мобилей? Ну чисто например кабели кинуть, вдруг когда-нибудь, лет через 20 двс запретят, чтобы уже была розетка и не надо было стены штробить?
    Если кто знает какие параметры для нее нужны- можете написать плиз? наверно не обычная стандартная на 220, а какой то более мощный кабель нужен
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Неплохая скорость:super:
    20230303_205124.jpg zub_konich_kat.png 20230303_205124.jpg Первая пара шестеренок, вернее ее сопряжение - большие вопросы вызывает. При изменении плоскости вращения по-уму ставятся конусные шестерни. А здесь сделано по-игрушечному - идет очень большой зазор и люфт между зубьями. За счет этого они вращают шестерню в другой плоскости прямой шестерней на моторчике. Если бы не этот переход - может эти замки и подольше поработали бы. Но моторчик нужно было установить повернув на 90град.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Обычная мелкая уличная зарядка 22квт
    Большие скоростные до 120квт
  15. arshup
    arshup
    arshup
    На такие двери
