1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы на вопрос то по критериям способны ответить? По проекту ссылку просто киньте. Там начинать смотреть нужно с таблицы воздухообменов.
  2. red_chili
    red_chili
    red_chili
    50% - конечно, потекут! Кто бы спорил. 40% - думаю больше не нужно нагнетать.
    Почему сразу проблем и плохо? Обычное увлажнение воздуха, масса устройств существует для этого. Обстановка гораздо приятнее становится.
    По поводу стены - хорошее замечание. Никода не буду строить на всю толщину из камня. Ненесущая стена из газобетона 20см + снаружи минватного утеплителя 20 см - и норм.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче не надо, я вот тоже стараюсь не заморачиваться, работает оно да и работает
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Она ничего никому не должна, потому что дверь не может брать на себя ни кредиты, ни ипотеку ни что то еще. Просто мы находимся внутри моей темы, а я тут планирую поставить алюминиевые двери, только и всего. :um:
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я вам наглядно показал почему плохо. Вы угробите дом.
    Тысячи лет люди жили без них, а тут продавцы компакт параболиков проехали по ушам и народ повелся. Приведите хоть что то про увлажнение из СП по отоплению и вентиляции.
    Да какая разница то? Да все равно вы создаете большую разницу парциальных давлений между помещением и улицей и вся ваша влага устремляется в стены. Паропроницаемость у газобетона и минеральной ваты еще выше. Все ваши увлажнители просто направляют всю эту влагу в стены со всеми вытекающими, а потом пишут караул, помогите, разрушения, плесень, трещины и т. п.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    критериям чего?
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да мне то не проблема все расписать с точки физики, и влажность и слияние а организм только. Люди зачастую не в теме.
    Ну калорифер не используется на полную мощность. Обычно регулируется мощность для поддержания заданной температуры в канале. Кстати есть канадская тема воздушного отопления. Они отапливают помещение калорифером.
    Мы говорим о качестве воздуха. Если у вас в авто помойка, то дома грязь скорее всего тоже вы вызывает дискомфорта. У меня в доме грязь и пыль недопустима, в машинах тоже регулярная уборка и пылесос. У нас семья чистоплотная и некурящая.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    детям 40-50%на ночь ставим.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сочувствую им. :(
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Моторчиков на али просто немеряно, любые размеры, формы, мощности, че там только нету:
    https://aliexpress.ru/item/32888516547.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.6e154aa6yTuEfZ&sku_id=66555936198
    Китайцы наверно на радостях, что я у нихпару замков купил, еще одну версию сделали:
    https://aliexpress.ru/item/1005005222684673.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.6e154aa6yTuEfZ&_ga=2.160758333.1652428590.1677784158-533441807.1674126847&sku_id=12000032246969042
    Может правда болт забить? Даже если все сдохнет, можно ключом обычным крутить, потом моторчики какие нить подобрать неспеша и все пересобрать если что:um:
    Надо проверить, хватит ли у него мощи крутить замок на двери, которая в коробке стоит.
  11. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Уж это вы в философию... "Тысячи лет без" и продвигаемые вами тех. навороты не уживаются вместе. Летом естественная влажность воздуха 50-70% в среднем. Зимой в отапливаемом помещении при холодной погоде за бортом будет около 20%. Это некомфортно. Кому на это пофиг - я искренне завидую. Можно жить и без кондея в жару, без побуждаемой вентиляции, без фильров для питьевой воды и прочей херни. И многие вполне счастливо живут, кстати!
    Но тут уж у нас про стройку полемика и про осознанный комфорт, так что давайте уж никакие инженерные системы не будем обходить вниманием.
    Ну устремится - и устремится. Ну замёрзнет там три капли в вате где-то... А по весне снова оттает и испарится.
    А я зато буду доволен приятным микроклиматом у себя дома. Ну заплесневеет/рухнет через сто лет - и хер с ним, я сто лет жить не собираюсь)
    Или получается, что никакие системы увлажнения воздуха нельзя применять для жилых помещений?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    супруга в машине тоже не убирает.
    а с ботинок или сапог глину не отряхнуть, да и на скорость движения это особо не влияет, а раз в 3 дня машину чистить нет смысла, а потом нет смысла чистить вообще, так же как и обслуживать и т. д
  13. arshup
    arshup
    arshup
    при 25% влажности, плохо.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дверей у меня много получается, если даже сделать мастер ключ, то все равно надо его не забывать, крутить постоянно вручную. Если ставим ручки скобы, то только крутить вручную личинку ключом.
    Вот моделируемая ситуация:
    Я сижу летом дома, никому не мешаю. Приспичило мне выйти на участок, например просто до машины пройти 5 шагов зачем то. Ключ у меня торчит в входной двери с внутренней стороны. Напомню, что никаких дверных ручек в дверях нет, кроме обычной палки-скобы. Соответственно, чтобы выйти на 10 сек во двор, мне обязательно надо не забыть вынуть сначала ключ из двери, взять его с собой, нигде не уронить, не потерять, чтобы когда я через 10-20 сек пойду обратно в дом, этот ключ всунуть в личинку и чуть провернуть, чтобы язычок отошел от коробки, причем мне нужно будет одной рукой держаться за ручку скобу, второй крутить ключ. А если ключ забыл вынуть и не взял, то дверь просто захлопнется и ты уже никак не войдешь внутрь. Соответственно это проблема. Этой проблемы бы не было, если бы стояли обычные нажимные дверные ручки, а не скобы. Электронный замок упрощает немного жизнь (не надо думать о ключе чтобы его не забыть, не потерять, постоянно брать с собой), но все равно при каждом выходе и входе нужно нажимать каждый раз на кнопку или вводить код-прикладывать палец.
    Может я зря вообще эти ручки скобы купил? :faq:
    Просто я так не хотел эти нажимные ручки. Кстати в этих дверях, которые с модными замками по 400 тыс стоят, там с одной стороны ручка скоба и отпечаток, а с другой нажимная ручка. Так это смотрится не айс вообще, как будто недоделано что то.
    Так что, если кто будет ручки- скобы думать, подумайте 100 раз, надо оно вам или не особо.
    Плюс это и переплата еще примерно по 13-27 тыс на дверь.
    Вот такие ручки я заказал, у меня уже оплачено, обратной дороги нет, поэтому думаю понимаете теперь, чего я так голову кручу долго этими замками. :um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И по поводу электрощитовой никто не написал свое мнение, как считаете, мое решение выделить точку №2 под все электрооборудование, камеры, интернет- норм?
    И вот такие шкафы нужны под электрику или можно просто рейки на стену повесить и открытым образом к ним автоматы закрепить и достаточно будет?
