1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тяжело у тебя с арифметикой всегда было :aga::)] с самого детства
    6 соток = 600 м2
    1 км2 = 1000х1000=1 000 000 м2
    1/4 км2 = 1000х1000/4= 250 000 м2
    твои 6 соток это 0,06% от 1 км2
    Если 1/4 часть трудно понять, то проценты наверное еще хуже.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня например 12*12 м 1 мр вышло. Только пирог кровли по плитам перекрытия и работа по укладке парапета 60 см высотой с трёх сторон из гб (работа).
    IMG_20221016_125346.jpg Это всё что осталось от 60 см. Рубероид от технониколя и тот 200 тыр. вышел.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вариант покупать мембрану 1.2-1.5 мм за 2000₽/м2. Нахлесты на сварку плюсом. Меня как- то совсем не вдохновил. Ходить по ней нельзя от слова совсем. Вороне проклевать нефиг делать.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Купил самые толстые провода, чтобы подключать аккумулятор к инвертору, хочу подключить еще плавкий предохранитель на 250 ампер, у провода дырка под болт немного меньше, чем болт у вставки, как думаете, лучше рассверлить отверстие в кабеле побольше или лучше купить болты чуть поменьше, чтобы ничего не сверлить? :faq:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А может быть в свой любимый раздел к электрикам? :)
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Там ширина наконечника сравнима с толщиной болта. Как вы это собираетесь рассверливать?
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Там не настолько терпимый контингент:aga:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, я мембрану тоже не хочу, глупость какая то. А стоит огого
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там одна флудильня, на любой вопрос самый простой раскинут портянки на 10 страниц, потом начнут всякую чушь нестию по делу вообще 0:um:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Там уже заждались:)
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Точно, там наверно шестерка и восьмерка, 2 мм разница. Лучше тогда поискать болты поменьше? Там какие то специальные болты нужны или любые подойдут? Может для электрики нужны какие спец болты, я поэтому спрашиваю. :um:
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Наконечники другие нужны
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Луженые, медные
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Наконечники я не хочу менять, вообще не хочу провод ни разбирать ни резать, я так как с завода не соберу потом. Просто может болты купить потоньше? Нет смысла тогда в таких толстых болтах, если наконечник то небольшой?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, тогда наверно повезу все это в магаз, где много болтов и там подберу такие же болты, только потоньше:um:
