1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Я бы переходник сваял из стальной пластины.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А самые толстые это какие? Купили бы в электро товарах 16 мм или 25 мм и наконечники под него. Было бы дело, а на эти игрушечные 250А не обязательно ставить, провод сам сгорит.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    о тоже тема, а как его сделать? Может готовые продаются?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я купил готовые кабели 35 мм с наконечниками. Толще ни на озоне, н на вайлбериз уже не было.
    Мне сказали лучше поставить предохранитель, если вдруг какое замыкание или еще что, то током 200 ампер может сделать какую то дугу, которая может распилить железнодорожную рельсу пополам за одну секунду. :um:
  5. arshup
    arshup
    arshup
    200A на 240В?
    т. е как минимум 45 квт?
    У тебя такие мощности есть?
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Там 24В батарея.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    300 ач на 24 вольт постоянного тока, вот
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Отрезать кусок стальной полосы, просверлить отверстия.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    35 мм норм не разглядел на телефоне:hello:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не, сложно, я лучше болты потоньше поищу и все.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    дорогие провода, по 2 тыс метр. :close:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Их сечение можно было по мощности инвертора подобрать. 35 мм от аккумулятора на 5 кВт мощности инвертора хватит с запасом. Ток 1:10, т. е. примерно как 3.5 мм провод на 230 В. 33А даже 7.5кВт выходит максимум.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может физику повторим школьный курс? :)
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я так и планировал на 5 квт мощности. но готовых более толстых проводов не нашел в магазинах, где доставку мне делают.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не хочу, я на нее вообще не ходил, у нас преподы были никакие, чет под нос бубнили, ну я и забил.
