1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Насос лишь средство подачи бетона это как бы то без чего не возможно, а вот выравнивание его может быть как механизированная, так и вручную
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    наливной пол лучше чем полусухая стяжка, но дороже да? наливной я как понимаю самовыравнивающийся, пол более ровный будет?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    мне вот вообще мебель не нужна, только кухни и все.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    А бетоном как то иначе?
    , либо стрелу к порогу а внутри шлангами если в окно стрелу не пихать, так можно гибким оот выхода из насоса
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а причем тут выравнивание?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Тёще 25мин на машине из центра города или 17км
    Ну так это основная работа, а просто со шланга бетона плюнуть, разве это проблема?
    Где у тебя там 3000м2
    В доме малярки обычно не более чем 4 к 1, обычно 3к 1 относительно площади
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    основная работа имхо- это месить бетон и ведрами его таскать на крышу, постоянно следя чтобы не застыл. А когда налили его быстро, провести правилом большим- разве такая большая работа?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    умножь 700 на 4, получишь 2800 :um:, а 2800- это практически 3000.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это только внутри и по фасаду еще тыщи полторы две. Короче 5 тыс квадратов надо делать :um:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, вот допустим у нас пол, на полу керамогранит, может не покупать много внутрипольных розеток (они в несколько раз дороже обычных), что если прямо на пол поставить стандартный блок розеток настенных, а потом на этот блок сверху диван и все? Так нормально будет или что то не правильно?
    Все равно ж диван закроет все, розеток будет не видно.
    Вот прям такие и в пол вмонтировать?
    pyatipostovaya-ramka-steklyannaya-chernaya-estetika-gl-p105-bcg_8024f371f78dfa7_800x600.webp.jpg
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Моей 36 часов на поезде и потом уже здесь 40 минут на авто.
    Если кто то что то разольет и попадет это в розетки, то будет бабах. А так можно.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну нет конечно. Прикиньте периметр 80 м*7 м высоты. Ну парапет ещё наружка 600 м2 -50 м2 окна итого 550 м2 фасада. Внутри побольше наверное 800-850 м2 стен максимум.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    тогда по этой же схеме получается 3.5 млн :um:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну это вариант перфекционистов 1000₽ за подготовку оштукатуренной стены под покраску. Принимают работу светят мощным прожектором вдоль стены, чтобы любой дефектик светился. А стена потом как капот Бентли получается. Можно фильмы на любом простенке смотреть из проектора.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот мне тоже надо проектор на стену запустить
