1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда можно не париться. Снег растает - два-три дня и все сухо будет.
    Как в поселке - без разницы - тут именно участок важен. Уровни 4 углов участка и уровни 4 углов дома. Пока на участке просто грунт - вода в него уйдет. А если что-то бетонироваться будет - площадки, дорожки - с них уже вода в низкое место участка течь будет.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дом получается тогда стоит на высокой точке участка, все что ниже дома идет уже уклон к водохранилищу постепенный.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда вообще всё само собой правильно получилось.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, а там по-другому и не поставишь. Вон касс писал правда давно, что ставить надо было наоборот, дом в самой нижней точке и смотреть чтобы все время на темную сторону без солнца и прямо на гараж соседа, который занимает всю сторону участка. :um:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как считаете, если рядом с входными дверьми в дом поставить вот такие штуки, прямо инсталлировать внутрь стен, рядом с дверьми, нормально будет по отпечатку/карте заходить или колхоз?
    H69dad2fe98b14c01b35b25ce63f9e047T.jpg H70f5d2c868414de5852aefe9da922dca1.jpg A246fe0644c6d41db86a370a2496d57f2n.jpg
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот я сегодня подумал, может я зря покупаю для опытов всякие реле, сканеры отпечатков и так далее, чтобы внутрь дверей все инсталлировать. Повесить такие штуки на стены, ничего проще нет, двери можно вообще почти не трогать.
    Только никак не пойму, будут ли работать вот эти моторы :faq:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как думаете, для 500 квадратов жилой достаточно две вент установки по 700 кубов (каждая на свой этаж) или лучше взять две по 3000 кубов? Основной вопрос у меня, говорят что хватит по 700, но к ним не подключить кондиционирование, а к 3000 можно подключить кондиционирование и гнать холодный воздух по тем же трубам, что и вентиляция. Тогда не надо будет отдельные кондиционеры покупать и ставить, но разница в цене между 700 и 3000 в 2.5 раза примерно. Грубо говоря миллион и два с половиной :faq:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще вопрос, как бы вы сделали окно в тамбуре, сохраняя принцип 3 фрамуг в уменьшенном виде или уйти от симметрии деления окон, но зато получить прямые вертикальные линии? :faq:
    Чет не могу сообразить как лучше. :(
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И еще вопрос, на всей стройке пока строители только накосячили с высотой балконной двери. Она ниже чем нужно, не 2600, а 2100, поэтому прямой линии с остеклением по западной стороне не получается. переделывать не хочу. Вопрос, как обыграть эту сторону, чтобы смотрелось как будто так и было задумано? :victory: Что можно туда впендюрить? :cool:
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Неужели так можно?
    2 здания стоят почти вплотную?
    Это же нарушение всех пожарных требований.
    На окном или дверью покрасить в цвет более высокого.
    Со стороны большой разные и не заметишь
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Они не стоят вплотную, это ракурс такой. Между домом и гаражом метров 7. Между навесом и гаражом более 3.
    У нас если четко соответствовать пожарным требованиям, нужно снести 90% домов по всей стране.
    "На окном или дверью покрасить в цвет более высокого." Ни слова не понял :no:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Козырек может какой над балконной дверью повесить или вывеску? Только нахрена там вывеска :close:
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Минимальное расстояние 8м между соседними строениями. точнее на соседних участках.
    мелкое окно красишь до уровня более высокого, если рамы черные, то черным
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В России, в СНТ или ИЖС? И даже осилите сослаться на нормы?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А что даст покраска?
    По поводу расстояний, ни фига, у нас так:
    • От дома до забора соседнего участка – от 3 м.
    • От хозяйственных построек бытового назначения до границ соседнего участка – от 1 м (при минимальном расстоянии обязательна организация водосточной системы со сбором стоков в пределах своего участка либо скат крыши с уклоном во двор).
