1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так а на ютубе мультипликация что ли
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Что хочешь то и выкладывай, хоть ересь абсолютную
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Реальный пожар очень сильно отличается от небольшого костерка, когда пламя бушует на сотнях метрах - горит просто все, кроме камня, металл и тот просто течет и капает...
    Пенопласт был, есть и будет горючим и пожароопасным материалом. Хоть им и утеплены почти все панельные многоэтажные дома, но там он замурован по кругу в бетон. Бетон снаружи, пенопласт, бетон внутри, и слои бетона немаленькой толщины. Другого варианта пожаробезопасного применения пенопласта в строительстве мне не известно.
    Небольшой слой штукатурки поверх толстого слоя пенопласта, как в "мокром фасаде" - это от лукавого. Даже краски почти любые горят очень хорошо.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Именно так. Только зимой свежачок отменный будет - надо прикинуть, но мне кажется 70кВт от двух котлов не хватит для подогрева 6000кубов, и через какое-то время после запуска температура в доме почти сравняется с уличной:close:
    Чуток ошибся - калькулятор дает при 70кВт мощности калорифера, 6000кубов -25С нагреются до +9С;)
    https://ventlux.ru/raschet-kalorifera-onlayn-kalkulyator.php
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да это везде так, ересь можно выложить везде, хоть в мгу на лекциях читать
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    согласен, я вот тоже об этом думал, одно дело горелка, другое большое пожарище
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а там же меняется у них скорость? ну чтобы зимой не было антарктиды? тратить газ и можность котлов только на подогрев вентиляции расточительно.
    Получается мне не правильную мощность сказали?
    Как мне тогда лучше сделать? У меня основной затык, что я хочу кондиционирование пустить по этим же трубам, что и вентиляция. А для этого говорят надо вент установку по 3000 кубов на этаж, иначе не будет работать кондиционирование :um:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ответили еще про козырьки, сказали один козырек будет стоить 50 тыс. Дорого блин :ogo:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Проблема пенопласта не только в том что он горит, но и в том что при сильном нагрев выделяются токсичные вещества, которые могут вызвать отравление со смертельным исходом
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не стоит повторять притянутые доводы стратегов коммерческой борьбы.
    Графит и алмаз имеют один и тот же состав, но ведут себя по разному.
    Пенопласт и пенополистерол почти одно и то же. Но при пожаре ведут себя по-разному.
    Вы пройдитесь глазами по обстановке и отделке своей комнаты - что там не пластик? Подоконник/окно, ламинат/ковролин/линолеум, мебель, техника...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    ghjit
    посмотрел, тотального количества пластика не обнаружил
  12. arshup
    arshup
    arshup
    интересно чем пенопласт отличается от пенополистерола?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    проще поставить 2 кондея один в спальню, второй в зал
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    2 кондея, в 3-х этажное здание 500+ квадратов?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а смысл все здание охлаждать, ты спроси у ТС хватит ли у него мощности на охлаждение 1/4 здания
