1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У хозяина темы стены выложены из борского силикатного блока 250*248*248. У меня из него внутренние несущие стены. Это обычный силикатный кирпич по составу, никакой пены и газа в нем нет, просто в новой форме - укладывается без швов, как конструктор лего.
    https://bor-silikat.ru/catalog/silikatnyie-bloki/silicate-block
    Легко считать размеры стены - 1 блок 25см*25см - вертикаль и горизонталь. И толщина стены тоже 25см. Кубик короче из обычного силиката, с отверстиями для уменьшения веса и ручками для монтажа сбоку.
    silikatnyj-blok.png Это вид снизу, сверху отверстий нет, они глухие, не сквозные.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот если 200мм ПСБ-С-25Ф утеплить стенку 250мм из борского силикатного блока- с учетом наружной, внутренней штукатурки и клеевого слоя.
    Сопротивление теплопередаче: 5.19 (м²•˚С)/Вт - Весьма неплохие показатели.
    А если еще снаружи обложить кирпичом, то и пожаробезопасность будет вполне неплохая.
    Если задаться целью сэкономить - то хватит 100мм ПСБ-С-25Ф. Сопротивление теплопередаче: 2.86 (м²•˚С)/Вт - немного не хватает до нормы 2,99. Не критично, зато 50м3 пенопласта экономия-
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я планирую утеплитель 100 мм пенопласт ПСБ-С-25Ф и 50 мм технониколь. Итого 150 мм шуба и снаружи тонкой штукатуркой весь дом пройти. Есть вариант еще около оконных проемов ватой пройти, но дождь пойдет, эта вата намокнет, в итоге около окон у меня будет не утеплитель, а сопли просто наклеены, вот там и будет все промерзать постоянно тогда. :um:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По поводу вентиляции и кондеев, вчера разные видео на ютубе посмотрел, смысл вприципе понятен, чтобы было все в одном, нужны толстые трубы и оч мощные вентустановки, но регулировать ничего в каждой комнате нельзя, это минус. Кому то одному будет холодно, придется весь дом вырубать, неудобно. Канальные кондеи стоят как аэробус примерно, вот что скажете насчет чилера и охлаждения водой? :faq:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой материал от технониколь? И зачем его мешать с ПСБ-С-25Ф?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эти противопожарные рассечки минватой обязательны на многоэтажках и общественных зданиях. В частном доме их никто делать не заставляет.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нормально работают - их в ТЦ и т. п. ставят. Вопрос чем воду охлаждать. Можно качать из скважины в чилеры и на полив пускать.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот такой, я их путаю все постоянно, понаделают кучи названий :um:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    мне сейчас сказали что чилер самое дорогое что есть из всего, типа одна установка только 3 миллиона стоит :um:
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Зачем 2 разных пенопласта?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Как намокнет вата, так и высохнет потом
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я придумал такую фигню. На самом деле, когда толщина 50, уже не особо разница в цене критична, плюс этот внешний слой защитит пенопласт от ультрафиолета
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Она никогда не просохнет, это вечный сопли и срань:(
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Больше всего я не перевариваю 3 вещи: тесноту, вату и пвх мембрану.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Она сложится и всё.. ещё и мыши всякие будут жить.
