1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все равно вон там висюльки какие то свисают
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А что может быть? Меня предлагают чисто из за экономии провода, примерно тыс 150 экономия если розетки по полу пустить. Но я сам так никогда не делал, у меня все только по потолку было
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Так это лампы, а ты лампы на стены собрался лепить?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Из блоков можно не утеплять, когда блоки по 400, у меня 250, без утеплителя никак.
    Насчет утеплителя под кирпич- мне нельзя кирпич, у меня стиль другой.
    Я вообще думал сначала как в торговых центрах крупноформатные панели наделать и все, они ничего не боятся вообще, но мне сказали что будет колхозище дикое и внешний вид стремный.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, на потолок, просто ты писал что у тебя на потолке ничего нет, поэтому я и спросил
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я уточнил у своих прорабов про этот вопрос, они сказали хорошо снаружи эппс, он плотнее и чуть качественнее пенопласта и лучше защитит пенопласт от солнца, типа надежнее. Я хз:faq:
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Когда участок пустой, в рамках разрешенного строй что хочешь и как хочешь, а с коробкой её надо или сносить и начинать все заново, или продолжать.
    Бет потолок готовая основа под покраску, шпаклевал, покрасил.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Знатоки
    У экструдера плохая адгезия, он сделан для иных целей
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем коробку сносить? :nono:
    Это типа, лампоча перегорела или розетка не работает, давай коробку сносить тогда. :cool:
    Бетонный потолок мне голый не нравится, как в сан части или ссср квартирах. Ну сейчас же вентиляция, канальные кондеи, электрика, освещение, какой нафиг бетонный потолок? :um:
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Плиссе их без разницы на что ставить.
    Это чисто защита от солнца
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык газоблок по сути и есть утеплитель. Вот - если вместо пенопласта обложить силикатные блоки газосиликатными ГБ толщиной 300мм плотность Д300 (300кг/м3).
    Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт - почти норма.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так они говорят пенопласт и то и это, все одинаковое.
    На сайте производителя тоже написано теплоизоляция стен частного дома, вот:
    https://www.penoplex.ru/systems/individualnoe-zhilishchnoe-stroitelstvo/chastnyy-dom/
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Если ты хочешь что то другое построить.
    Т. Е покрашеный бет потолок чем то отличается от покрашеного например гипсокартонногт подвесного?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я понимаю, но удобно ли на дверь, не будут ли греметь
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Где я писал, что хочу что то другое строить?
    Бетонный отличается от гипсы, потому что гипсу можно делать разноуровневую, тогда, даже учитывая, что потолок по факту ниже, рнивыглядит в реале выше, потому что не один уровень, а несколько. Если один уровень делать то да, тож самое будет
