1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :no::no::no:
    То есть как я понял короед не подходит?
    А как же тогда делают эти дома с белыми стенами?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я всё равно не понимаю на фиг такой счёток.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, вот допустим комната прямоугольная, я к нет подтащил провод в стяжке в полу. В комнате 6 блоков розеток по 5 розеток в каждом блоке, итого 30 розеток. Если я этот кабель (из стяжки) подключу к первому блоку розеток, а от этого блока, другими кабелями, подключу все остальные гирляндой- так нормально будет? Ну не тащить же к каждой розетке свой провод от щитка, бред. То есть, другими словами, поставил 6 розеток по разным стенам комнаты, сделал штробы в стенах и все эти блоки розеток соединил между собой, а потом к одной из них подвел электричество, так норм будет?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Шпаклевка, штукатура, покраска)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для светильников первого этажа можно с пола второго просверлить вниз. А светильники второго - думать надо.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я решил щитки не делать, просто на голую стену повесить рельсы, к которым крепятся автоматы. А потом сделать типа стенки из гипсокартона, чтобы все это закрыть. Ну там на магнитах может или еще как то, чтобы не вешать шкафы и не ставить напольную верверную стойку, места много занимает.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нормально. Но розеток слишком много)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    То есть вместо этого короеда берем обычную штукатурку, красим и все получится?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да ну, на фиг.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Блин, я случайно на минус нажал, хотел на плюс, как отменить не знаю :close:
    А штукатурить обязательно, нельзя сразу на утеплитель шпаклевку?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Конечно. Но денег надо много.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если надежно соединить - гильзами обжимными хорошим прессом, то нормально - я так и планирую делать. Круг по стенам комнаты - можно закольцевать для надежности, т. е. к каждой розетке провод дублируется - с одной стороны и с другой.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я решил все светильники запитать от ибп гирляндой, чтобы голову не крутить
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    30 розеток в самый раз, я не враг своему здоровью, культурно отдыхать умею :|:
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нет. Штукатурка -шпаклевка-Краска.
