1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а как ты собрался штукатурить, не зная где розетки?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    поставить белую штукатурку
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Поменяй цвет и отойди не на 1,5м, а на 5м.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    есть щитки под обшивку гипроком.
    а вообще щиток домашний должен отвечать требованиям электробезопасности, а не просто рельсы на стене
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а у тебя много стен?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я ничего не писал про штукатурить
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А какая разница где будут автоматы в щитке или на стене? У меня комната это и есть один большой щит
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    80 метров в ширину, 7 метров в высоту
  11. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Позвольте прокомментировать в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    Пенопласт действительно относится к группе горючести Г3. Однако современные марки с антипиренами горения не поддерживают и способны самостоятельно затухать в течение 4 секунд после потери контакта с открытым пламенем. Но если, как вы пишете, будет "реальный пожар", когда пламя бушует на сотнях метров, ни один утеплитель не спасёт, какая бы группа горючести у него ни была. В этом случае эффективны, к сожалению, лишь пожарные расчёты.
    ГОСТ 15588-2014 рекомендует использовать пенопласт в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций: это значит, что он полностью изолирован, находится в середине стенового "пирога" и тем самым защищён от возгорания.
    На данный момент (опять же, согласно ГОСТ) для фасадных работ применяются две марки: ППС 13Ф и ППС 16Ф. Обе они применяются под систему "мокрого фасада". Отметим, что приобретать пенопласт стоит только у надёжных продавцов или напрямую у производителей-партнёров Ассоциации. Их список есть на сайте. Тогда можно быть полностью уверенным в качестве и заявленных свойствах материала.
    О разнице пенопласта и пенополистирола. Пенопласт это действительно пенополистирол, точнее — вспененный пенополистирол. Есть еще экструдированный, о его свойствах лучше узнавать у производителей. Однако он обладает гораздо меньшей по сравнению с пенопластом паропроницаемостью, поэтому обычно для фасадных работ не используется.
    Ну и о выделении стирола. Согласно заключению Московского НИИ Гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана № 03/ПМ8, в пробах воздуха в присутствии стеновых панелей со средним слоем из пенополистирольного утеплителя стирол не обнаружен. Простыми словами, это означает, что при соблюдении условий монтажа и эксплуатации стирол не выделяется в воздух, которым вы дышите. Кроме того, в соответствии с протоколом № 37-2010 от 02.04.2010 МГУ им. М. В. Ломоносова и протоколом исследования состава № 338/10 от 24.03.2010 ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, ППС безопасен как при нормальных условиях эксплуатации, так и при нагревании. ГОСТ регламентирует использование пенопласта там, где температура не поднимается выше 80 градусов. И это, пожалуй, самое серьёзное ограничение, на которое стоит обратить внимание. В остальном при соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации материал является безопасной и — что немаловажно — экономичной альтернативой использования других теплоизоляционных материалов.
  12. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Прокомментирую в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола. Современный качественный пенопласт не горит. Под воздействием высоких температур он оплавляется внутри стенового "пирога" и способствовать распространению огня не может. Если же пожар такой силы, что разрушены и внешние отделочные слои, и материал стен, уже всё равно, что было использовано в качестве утеплителя: в таких пожарах сгорает всё.
    И о веществах, выделяемых при горении. Древесина, которая считается одним из самых экологически чистых строительных материалов, помимо класса горючести Г4 (она ещё более горюча, чем ППС), относится к классу токсичности Д2 при горении и Д3 при тлении. Угарный газ, который она выделяет, смертелен при концентрации 0,5% на протяжении всего одной минуты.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вам по должности положено жить в доме со стенами по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. Подобной этой - https://teplo-max.ru/catalog/nesemnaya-opalubka
    С тонкослойным "мокрым" фасадом снаружи, и подобной отделкой изнутри. И Ваш любимый пенополистирол в таких стенах будет и снаружи, и внутри. Отличный недорогой, экологичный, пожаробезопасный материал. Мечта каждого частного застройщика. Им можно также оклеить потолок. Чтобы хотя бы стены и потолок были из пенополистирола.
    ЗЫ У эффективных манагеров вообще проблем не бывает. Всегда все отлично, супер-гуд. Проблемы с чудо-нано-материалами и изделиями возникают только у обычных покупателей. Удачных продаж, а Ваша реклама не очень интересна. Как пахнет ПСБ-С-25Ф стиролом я знаю - сам нюхал. Лежали остатки от фасада внутри дома. А ПДК по стиролу минимум в 30раз меньше, чем может почувствовать человек. Т. е. если человек отчетливо чувствует запах стирола - ПДК превышена в сотни раз.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тут посмотрл еще ютуб, насколько я понял самый лучший фасад- это керамогранит, но и самый дорогой :faq:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вопрос еще в основании под него. Это Вы навесной фасад имеете ввиду?
