1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 08.01.23.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не знаю, везде где я лазил написано германия, у тебя наверно битые какие то были и восстановленные, у меня почти все родное еще стоит
  2. arshup
    arshup
    arshup
    С фасадом никаких серьёзных проблем нет, мелкие трещинки в углах проемов нашел, подмазал герметик ом и покрасил, на все ушло 4 часа.
    Один раз лестница упала, дырку сделала 60х20мм
    Другой раз с крыши панель улетела, во время монтажа, пару царапин оставила, подправил за час.
    Есть структура 1мм, но под неё надо стены готовить как под покраску, на 1мм штукатурка любой маленький изъян на стене сразу будет виден на структуре
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Битые резиновые шланги, битые блоки фар, битые датчики.
    На аллроуд нет неоригинал иных кузовных деталей или деталей наружного оформления.
    А4 2000года, то что на гдаза не бросается то все было сделано в разных европейских странах
  4. arshup
    arshup
    arshup
    А вот так из далека
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А стены под покраску это плохо? Я вот думаю, если изъян какой на высоте 7 метров возникнет, как туда лазить то:um:. Может надо домой купить какую нибудь лестницу высокую? А куда ей опиратся? На фасад упрешься и дырка будет. Не понятно ниче :faq:
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Ничего не будет
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да это я так - шучу немного. У меня на прежнем кирпичном доме декор и утепление вокруг окон ПСБ-С сделаны были. Пальцами барабанишь - такой звонкий звук получается. Понятно прислониться - не продавишь, а вот какие-нибудь работы вести уже аккуратно надо. Доски носить, леса собирать, разбирать. Упирать леса опять же нельзя. Короче как сделаешь - за работниками глаз, да глаз нужен. Иначе будешь потом отметины замазывать.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я считаю что ковролин можно вместо варианта чтобы был.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
